Модератор форума: Alexium
MITSUBISHI P93
РОМУЛДата: Четверг, 18.Апр.2013, 02:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Коллеги, а нет ли у кого-нибудь сервис-мануала на P93? Можем на что-нибудь махнуться... Можно в личку.
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Четверг, 18.Апр.2013, 02:03
МастерБакуДата: Четверг, 18.Апр.2013, 09:29 | Сообщение # 2
http://www.mitsubishi-photo.cz/mitsubi...._en.htm
http://www.mitsubishielectric.co.jp/vcp/support/service.html на японском но гуглхром открывает. drinks
РОМУЛДата: Понедельник, 06.Май.2013, 15:36 | Сообщение # 3
Ультразвук
МастерБаку, чего-то я там сервисников не нашел... А вообще проблема как то сама рассосалась, т.е. надо было внимательно на механику посмотреть...
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Май.2013, 15:43 | Сообщение # 4
РОМУЛ, первая ссылка на мануал пользователя ( у вас это есть ?)
вторая - сервис мануал на японском ( но с гуглом это не проблема )
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Май.2013, 15:45 | Сообщение # 5
таракан попал между шестерёнками ? biggrin
РОМУЛДата: Вторник, 07.Май.2013, 16:17 | Сообщение # 6
Ультразвук
МастерБаку, пришлось WD-40 задействовать, чего никогда не приходилось делать в этом железе...
skvortsovДата: Вторник, 25.Мар.2014, 16:35 | Сообщение # 7
Директор
Кострома
Подскажите, пожалуйста. Принтер работает, выполняет все манипуляции. Только выезжает чистый лист. Видеосигнал есть, бумагу прокручивает. Печатающая головка будто не работает. Где можно прочитать? Как можно проверить работает она или нет. И в ней ли дело?
1. юзер[23.Дек.2024]
2. VladF[22.Дек.2024]
3. andrey162007[21.Дек.2024]
4. amgadm[20.Дек.2024]
5. Lerena[20.Дек.2024]
6. maxxv[20.Дек.2024]
7. shabalov10[20.Дек.2024]
8. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
9. Alihanov[20.Дек.2024]
10. dimfo[20.Дек.2024]
