Модератор форума: Alexium
Принтер MITSUBISHI P91 D
nabiДата: Вторник, 01.Окт.2013, 23:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
Принтер MITSUBISHI P91 D с LPT портом, хочу подсоединить к USB интерфейсу через адаптер LPT-> USB. Нужен драйвер под XP.
Пока подключился к компу через адаптер LPT-> USB, в соответствующем порту указывается только марка принтера и винда просит драйвер.
У кого есть драйвер? Скиньте пожалуйста!
Сообщение отредактировал nabi - Среда, 09.Окт.2013, 20:17
AlexiumДата: Среда, 02.Окт.2013, 00:01 | Сообщение # 2
___________________________________
P91D.zip (385.9 Kb)
nabiДата: Среда, 02.Окт.2013, 00:39 | Сообщение # 3
Всего по немногу
Караганда
Alexium, спасибо! Чёт не получается установить... Дрова под 98 винду?
nabiДата: Среда, 02.Окт.2013, 00:51 | Сообщение # 4
Всего по немногу
Караганда
Alexium, извини, только заметил отдельный файл под XP внутри папки. Драйвер установился, но винда не видит принтер, скорее из-за не стыковки по железу.Скорее всего нужен аппаратный LPT порт, завтра пойду покупать отдельную плату с контроллером интерфейса LPT под PCI слот материнки и поэкспериментирую...
Сообщение отредактировал nabi - Среда, 02.Окт.2013, 01:29
vechercomДата: Среда, 02.Окт.2013, 23:44 | Сообщение # 5
с
подсказка с своей практики:
USB-LPT преобразователи или адаптеры, не всегда работают правильно. на "старых" LPT принтера могли быть задействованы дополнительные ноги.
для правильной настройки необходимо "прослушать" LPT порт, к сожалению сейчас у меня нет на руках инфы, если надо, завтра посмотрю на работе, я такой "бякой" в свое время игрался. и кстати посмотри сам адаптер на чем собран. есть китайские "умельцы" которые max232 не на всю используют, по этому рекомендация так сказать пайка взрывом, сборка трезвым )
относительно аппаратной PCI платы ищи производства STLAB, самые толковые, и честные в плане протокола обмена информации между LPT и собственно вычислительной системой. Если будут трудности пишы в почту, у моих манагеров где-то есть, придумаем как передать ))) и не забывай о прерывании в биосе, там тоже могут быть грабли )))) удачной так сказать ловли протокола wink
AlexiumДата: Четверг, 03.Окт.2013, 08:34 | Сообщение # 6
В преобразователе USB-LPT в принципе нет max232 и других миросхем для RS-232 (SP-213 -или аналоги). Те что видел вариации этих - http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha....html.en
nabiДата: Среда, 09.Окт.2013, 19:52 | Сообщение # 7
Всего по немногу
Караганда
Только сегодня добрался до принтера...Запамятовал я, у меня же на компе материнка GIGABYTE GA-EP43-DS3L и не надо искать аппаратную PCI плату.
Раздобыл LPT интерфейс и подключил напрямую к компу принтер и принтер заработал. Распечатка пробной страницы прилагается )))
nabiДата: Среда, 09.Окт.2013, 20:15 | Сообщение # 8
Всего по немногу
Караганда
Почему то с LPT-->USB адаптером (как на фото) принтер не работает.
Комп видит переходник и принтер, драйвер принтера устанавливается без проблем, но не печатает.
Хотя, уже не имеет значение, я проверил принтер и тема решена.
Сообщение отредактировал nabi - Среда, 09.Окт.2013, 20:26
nabiДата: Среда, 09.Окт.2013, 20:19 | Сообщение # 9
Всего по немногу
Караганда
Alexium, спасибо за дрова!
vechercom, если не сложно, то в теме можете опубликовать свою инфу. yes
Сообщение отредактировал nabi - Среда, 09.Окт.2013, 20:27
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
