Модератор форума: Alexium
Как получить цифровые изображения на старых R-ап-тах 12-П-6
davidДата: Вторник, 11.Мар.2014, 18:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
новичок
Привет всем!
Подскажите как можно приспособить старый палатный рентген аппарат: "Аппарат рентгеновский диагностический 12-П-6", чтобы получить цифровые снимки!
Заранее спасибо!
nabiДата: Вторник, 11.Мар.2014, 19:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
Можно использовать дигитайзер, чтоб с проявленной пленки сканировать в цифру http://www.8a.ru/print/23433.php
или же без пленки, напрямую переводить рентгеновское изображение в цифру с помощью сканера (дигитайзер) http://www.8a.ru/print/30420.php
Сообщение отредактировал nabi - Вторник, 11.Мар.2014, 19:49
davidДата: Вторник, 11.Мар.2014, 20:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
новичок
Спасибо!
Нет информации какие кассеты и сканер, приемлемый по цене качеству, а также может есть информация у кого можно приобрести!
Заранее спасибо!
nabiДата: Вторник, 11.Мар.2014, 20:27 | Сообщение # 4
Всего по немногу
Караганда
По ссылке - http://www.8a.ru/print/31089.php и смотрите размеры кассет. Зарегистрируйтесь на сайте и сможете получить контактные данные.
Или прогуглите - https://www.google.ru/#newwin....IUS+110
Сообщение отредактировал nabi - Вторник, 11.Мар.2014, 20:27
davidДата: Среда, 12.Мар.2014, 19:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
новичок
насколько я понимаю это происходит так! необходимо купить специальные кассеты которые без пленок(так называемые цифровые) и дигитайзер! Делаем снимок ставим касету в прибор и получаем цифровую картинку!Это так?
nabiДата: Четверг, 13.Мар.2014, 00:49 | Сообщение # 6
Всего по немногу
Караганда
1. В этом дигитайзере http://www.8a.ru/print/23433.php проявленная пленка с кассетой вставляется в кассетоприемник дигитайзера и оцифровывается. С дигитайзером поставляется комплект кассет.
2.Можно и без рентгенпленки обойтись http://www.8a.ru/print/30420.php с дигитайзером поставляется безпленочная кассета внутри которой матричная пластина.
Рабочий процесс выглядит следующим образом:
Код
После сделанного обычным способом снимка пациента на кассету, из кассеты изымается пластина, кладется на сканер и считывается, изображение переводится в цифровой вид и отправляется на рабочую станцию для компьютерной обработки.
- Одновременно изображение с пластины стирается,а кассета готова к следующему снимку.
Сообщение отредактировал nabi - Четверг, 13.Мар.2014, 01:06
1. a5lexxa[21.Янв.2025]
2. greaful[21.Янв.2025]
3. yasasha[20.Янв.2025]
4. viktor819112[20.Янв.2025]
5. metrolog-msk[20.Янв.2025]
6. bezra[20.Янв.2025]
7. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
8. Pirs50000[19.Янв.2025]
9. blitz[19.Янв.2025]
10. rekall49[19.Янв.2025]
