Модератор форума: Alexium
Carl Zeiss VISUCAM PRO NM
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 20:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
Подскажите, кто сталкивался с проблемой у фундус камеры Carl Zeiss VISUCAM PRO NM. При включении камеры на мониторе выдаёт ошибку Capture module cannot be created уже все проверили так и не нашли на что ругается. Предположительно на фотокамеру...
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 20:06 | Сообщение # 2
кому интересно ,был не правильно вставлен разъем питания с материнской платы на периферийные устройства.
hafДата: Четверг, 12.Июл.2018, 07:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 100
Добрый день, а ни у кого не возникало проблемы отсутствия изображения на мониторе? при включении пишет на мониторе "no signal". Отдельно проверили монитор и соединительный кабель - в порядке.
Неэлектромеханик
MAPPER_1222Дата: Пятница, 13.Июл.2018, 22:35 | Сообщение # 4
было такое. Вздулись кондеры на плате преобразователя и формирования питания ПК части...
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
