Модератор форума: Alexium
коагулометр SYSMEX CA 1500
ivobldebtsДата: Понедельник, 05.Май.2014, 15:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги нужна сервисная документация на коагулометр SYSMEX CA 1500
Сообщение отредактировал ivobldebts - Среда, 14.Май.2014, 14:34
scratch2010Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 20:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 566
волгоград
Присоединяюсь к ivobldebts, тоже нужна сервисная документация. Сейчас проблема следующая: при запуске измерений пишет ошибка вакуума, и иногда проблемы с кетчером (фиксатором), но с фиксатором вроде разобрался был поврежден шлейф, но опять же работоспособность проверить не могу из за проблемы с вакуумом. В меню настройки давления вакуум отобоажается более 600, понимаю это тоже не норма так так должно быть 400. Что может быть тому причиной? И как исправить? Может кто то сталкивался.
black_furyДата: Среда, 07.Окт.2015, 07:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 568
scratch2010, захватывающий механизм скорей всего подлежит замене, т. к. через определённое количество захватов он подлежит замене. Вакуум скорей всего не работает, из-за не исправности моторчика, собственно который и создаёт вакуум, ну либо магистраль где-то повреждена. Ну я думаю вы уже разобрались с этим))
scratch2010Дата: Среда, 16.Дек.2015, 09:35 | Сообщение # 4
волгоград
снова проблемка с CA-1500, стал иногда выдавать ошибку Reaction Tube jammed. Вытащил все пробилки и контейнера, через сервисное меню включил hopper. Двигается, засыпаю пробирки он их подает нормально. Через день два опять выскакивает такая ошибка. Кто то сталкивался? Просто добраться до него как то проблемотично.
P.S заметил что hopper двигается как то не равномерно 2-3 цикла (подъем/опускание), небольшая пауза и снова. Это его нормальная работа?
AlexiumДата: Четверг, 17.Май.2018, 19:23 | Сообщение # 5
Ищу плату пробозаборника для CA-1500 PCB No. 2137, каталожный номер 973-5351-8, можно б/у. Нал/безнал.
hafДата: Понедельник, 28.Май.2018, 07:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 100
Цитата Alexium ()
PCB No. 2137,
Есть фото? я могу посмотреть у списанного прибора
Неэлектромеханик
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
