Модератор форума: Alexium
Анализатор Cormay Livia (новое название Cormay Saba)
les_nik_178Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 18:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Нужна схема анализатора Cormay Livia.
У меня старый аппарат. Монитор еще монохромный. Процессор был 386 (заменил плату на Р-1).
Был заводской брак. На трансформаторе по выходному питанию был плохо затянут один контакт.
Сразу не нашли. А когда докапались уже перестал проходить первичный тест. Если у кого есть схема по питанию и управлению двигателями то буду ждать. Может и инструкция найдется. У нас на него никакой документации.
Ivan74Дата: Четверг, 11.Ноя.2010, 13:58 | Сообщение # 2
Анализатора Cormay Livia.
Встроеный принтер печатает строчки наполовину (только верхние части букв и цифр) . Прижимное устройство работает нормально.
Шлейф печатающей головки прозванивается. Помогите разобраться в чём дело? И где можно заказать запчасти к этому анализатору?
babysh-mДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 20:47 | Сообщение # 3
Quote (Ivan74)
на кормей не пробовали обращаться?
Ivan74Дата: Четверг, 11.Ноя.2010, 20:57 | Сообщение # 4
Предлагают плату целиком менять, дороговато как-то. Хочу головку печатающию найти, если конечно в ней дело.
babysh-mДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 20:58 | Сообщение # 5
Quote (Ivan74)
А по типу и марке головки не пробовал заказывать?
Ivan74Дата: Четверг, 11.Ноя.2010, 21:13 | Сообщение # 6
Ещё не уверен, что в ней дело, может вы что-нибудь подскажете? unknown
babysh-mДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 21:18 | Сообщение # 7
В качестве предположения: после промывки линейки с термопечатающими элементами попробуйте, попробуйте посмотреть на эту линейку под увеличением-может стерлись ячейки? проверить стоит.
babysh-mДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 21:23 | Сообщение # 8
Quote (les_nik_178)
Инструкция по эксплуатации нашлась. Смотрите в хранилище. Удачи.
les_nik_178Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 09:20 | Сообщение # 9
Far East
Инструкция на Cormay Livia появилась. Спасибо.
Может у кого есть сервисник? Хотя бы соединение между платами и нипряжения по основным точкам.
Тест не идет. Барабан не вращается. Дозаторы при тесте работать не начинают (не двигаются вообще). подклинивания нет. Все расслаблено.
dimon_upiДата: Вторник, 07.Дек.2010, 12:19 | Сообщение # 10
ЕКатеринбург
у меня есть Service Manual, но не выложу полностью. Если есть нужда пишите на "dimon_upi DOG mail.ru", либо в личку буду высылать то что требуется.
Встречный вопрос - подшипники на линейном механизме перемещения дилютера кто-нибудь менял не на аналог. Хочу поставить, но не знаю какие взять.
les_nik_178Дата: Вторник, 07.Дек.2010, 14:30 | Сообщение # 11
Far East
dimon_upi, Главное сними размеры по пошипникам. Аналоги найти нет проблем.
У тебя есть схема хункциональная? Нужно что идет с БП (напряжения) и плата соединительная (пол вращаюшимся столоом). Те платы которые полклчены к материнке силно специализировнанные и в ремонте врят ли пригодны (хотя и на стокетах). Закачай хотя бы основное в обменник.
dimon_upiДата: Вторник, 07.Дек.2010, 21:06 | Сообщение # 12
ЕКатеринбург
Кормей на меня обидится, если выложу в общий доступ, извиняйте. Поэтому дам только в личку.
Информация по Блокам питания только в общем виде в сервиснике, есть только какое питание на каком контакте, если надо могу скинуть. Больше по БП ничего нет. Есть общая функциональная схема, схемы контроллеров и по мелочи.
Если проблема с Ливией осталась:
Можешь описать как он у тебя включается, я тебе подскажу может, потому что в свое время я одну Ливию по болтикам перебирал со всеми платами. Переделывал часть схемы питания для барабана, усиливали потому как движок уже слаб был, и позицию держал неточно. Перепаивал оба контроллера, как оказалось безуспешно потому что ПЗУ был мертв, и пришлось закупать новые. Вообщем долго вошкались мы с ней =)
ИлейДата: Вторник, 08.Фев.2011, 15:56 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 40
Тамбов
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сервисный пароль на этот анализатор. И если возможно - удобочитаемый Service Manual, в ответ тоже могу чем-нибудь поделиться. Спасибо
30RUSДата: Пятница, 19.Авг.2011, 08:01 | Сообщение # 14
стажер
Астрахань
Здраствуйте! Не проходит первичный тест, что делать? Сразу заказывать платы или можно поковырять?
AlexiumДата: Пятница, 19.Авг.2011, 15:59 | Сообщение # 15
Quote (30RUS)
Вызвать инженера который определиться с неисправностью. С таким подходом к работе вам ничего не надо делать.
BodriXДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 14:30 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Здравствуйте коллеги, проблема с анализатором AMS Saba 18 (выглядит идентично картинке топикстартера)
После включения появляется меню, а через 5 сек пишет что-то вроде CHECK CONTROLLER 1 SAMPLING ARM, при этом шаговый двигатель не "клинит", как будто нет питания на нём. На плате обнаружил окислы, из-за которых закорачивало 1 диод на плате, после чистки диод заработал но ошибка осталась. Полагаю, что слетела прошивка с контроллера - там есть PIC16, на котором наклеена бумажка с надписью Sampling.
Есть ли у кого возможность скопировать прошивку с этого контроллера? А то аппарат этот у нас редкость
EramedДата: Пятница, 16.Сен.2011, 06:32 | Сообщение # 17
инженер- медтехник
Иркутск
Была подобная проблема. Пока не заменили плату целиком - ошибка повторялась.
п.с.: Кстати, новый контроллер может не работать нормально до тех пор, пока БИОС не сбросите.
les_nik_178Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 08:18 | Сообщение # 18
Far East
BodriX, А первоначальный тест идет? Заборники первоначально в момент включения и прохождения теста работают?
BodriXДата: Пятница, 23.Сен.2011, 19:09 | Сообщение # 19
Ничего не работает. Но сегодня коллега сказал, что проблема в ком порте компьютера, на другой сабе платы работают и жёсткий диск тоже. Если не сможем найти запчасть - может какой нить древний первый пенёк приспособим вместо того компа
les_nik_178Дата: Суббота, 24.Сен.2011, 03:34 | Сообщение # 20
Far East
BodriX, Перекидывай свободно. Проблема найти платы нужной конфигурации. Чтоб платы встали. Я штук пять перебрал. То процессор с вентилятором под платы попадает то разьемов мало biggrin . У меня уже давно заменены на Pentium-1. Может проблема с блоком питания?
Других схем у меня нет только эта
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Суббота, 24.Сен.2011, 03:45
BodriXДата: Среда, 05.Окт.2011, 11:49 | Сообщение # 21
Поставил туда материнку с Pentium III 533 МГц, однако со вторым пнём работать отказалась, зависала при загрузке программы на надписи:
2
как то так
les_nik_178Дата: Среда, 05.Окт.2011, 12:22 | Сообщение # 22
Far East
Видать чего-то нетого сделал.
При загрузке вначале грузится DOS 6.22 и затем запускается сама программа.
У тебя DOS грузится? Если нет то вначале сделай чтоб грузился.
Дальше в командном файле прописываешь автозапуск Ливии и все.
BodriXДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 20:30 | Сообщение # 23
По неосторожности была убита флешка-винт, с которой загружается Saba. Флешку заменил на винт, рабочую программу взял с другой сабы, но она там на английском nea У кого нибудь есть на обслуживании саба с русским интерфейсом? Можете скопировать флешку и выложить сюда?
ivobldebtsДата: Среда, 07.Авг.2013, 20:02 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста как на этом аппарате правильно настроить лампу фотометра и перистальтический насос или поделитесь пожалуйста сервисной инструкцией.
d1_5uДата: Среда, 15.Янв.2014, 13:04 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 30
инженер по обслуживанию
Иваново
Кто подскажет как натянуть тонкую трубочку pvc на штуцер.
nikolavladimirДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 07:34 | Сообщение # 26
сервис-инженер
Омск
Добрый день,
подскажите есть аппарат Autolab Livia, в глаза еще не видел, со слов перестал нормально забирать пробы, говорят что погуще еще берет, а например дистиллированную воду совсем не берет. Как понимаю необходимо смотреть поршень шприца и если что его под замену?
С уважением, Владимир.
nikolavladimirДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 07:09 | Сообщение # 27
сервис-инженер
Омск
Доброго времени суток еще раз,
выяснил что нет было с ним, оказывается ситуация была следующая, аппарат просто гонял дис.воду из куветы в кувету и дальше ничего не происходило, причиной тому была торчащая то ли вата то ли какая то грязь из левой иглы и надломившаяся трубка которая идет на насос. Вот такие пироги. После устранения все заработало.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
