ЭХВЧа-140-03 "Фотек"
framДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 18:16 | Сообщение # 1
омск
Может кто-нибудь имеет опыт ремонта этого аппарата. Ошибка Е2 появляется минут через 5 после включения.
К сведению: Zlobujan является представителем завода-изготовителя.
ТоляныЧДата: Вторник, 16.Мар.2010, 00:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
инженер-механик
И чего с ним происходит после выпадения ошибки, и как появляеться после включения просто стоит или чего-то с ним делают за эти пять минут.
framДата: Вторник, 16.Мар.2010, 17:50 | Сообщение # 3
омск
ошибка появляется на индикаторе независимо от того был он просто включёный, или им работали. индикатор показывает "Е2"-по паспорту "неисправность мощного генератора" ВЧ отключается.После отключения и включения работоспособность востанавливается на 5минут
STarasДата: Вторник, 16.Мар.2010, 18:50 | Сообщение # 4
fram, а что показало вскрытие? Как ты пишешь, то аппарат работает нормально 5 минут, выполняет все функции, но потом выдает ошибку Е2. Значит процессор, или кто там смотрит за порядком, не получает нормального сигнала с датчика, прицепленного к мощному генератору.
Посмотри низкоомные резисторы на предмет увеличения их сопротивления или обрыва - это если датчик тока, или там делители напряжения - понятно, если датчик меряет напряжение, или там датчик в виде разделительного трансформатора может быть на ферритике - может какой вывод окислился и отгнил.
renmasterДата: Вторник, 16.Мар.2010, 20:55 | Сообщение # 5
Перегрева не может быть у силовых элементов? Плюс, как ведёт себя питание аппарата?
ТоляныЧДата: Вторник, 16.Мар.2010, 21:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 39
инженер-механик
да не там перегрев вряд ли там скорее всего, нет обмена данными генератор-процессор, там еще вроде прошивка есть, может она еще подглючивать давно не ковырял. возможно просто дезраствором залили.
Сообщение отредактировал ТоляныЧ - Вторник, 16.Мар.2010, 21:50
ZlobujanДата: Четверг, 15.Апр.2010, 13:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Номер аппарата в студию, может быть помогу.
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
