Осветитель налобный хирургический Riester ri-focus CL
igor1502Дата: Понедельник, 03.Авг.2015, 08:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите, лечатся ли эти тёмные точки в световоде?
Сам налобник подключается к блоку Riester Halogen HL 150. Может, причина в нём? Сестра сказала, что стал сильнее нагреваться штеккер с гнездом
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
Сообщение отредактировал igor1502 - Вторник, 04.Авг.2015, 05:35
igor1502Дата: Вторник, 04.Авг.2015, 05:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
В общем, проверил блок с другим волоконно-оптическим кабелем. Похоже, световод сдыхает
МастерБакуДата: Вторник, 04.Авг.2015, 06:50 | Сообщение # 3
расслоение вследствии плохого качества и скорее последствия не правильной дезинфекции ( достаточно одного раза)
можно попробовать шлифануть торец. началось всё с того что он был пыльным.
igor1502Дата: Вторник, 04.Авг.2015, 08:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Да, действительно, пыли внутри блока много
Попробую шлифануть торец "нулёвкой"
igorgrДата: Вторник, 04.Авг.2015, 13:20 | Сообщение # 5
инженер по ремонту мед.оборудования
Бердск
нулевкой мало ,дальше пробовать пастой гоя для полировки ,нулевка оставляет след
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
