Восстановление изоляции биполярных пинцетов
georgiykazДата: Четверг, 03.Сен.2015, 07:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые коллеги.
Подскажите имел кто либо опыт по восстановлению изоляционного покрытия на биполярных пинцетах. При неграмотной обработке медики нарушили покрытие.
На новый пинцет денег жалко(частный мед.центр).
Кулибины среди нас есть очевидно.
veveeleДата: Четверг, 03.Сен.2015, 08:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 123
Луцк
Я использовал термоусадочные кембрики.
georgiykazДата: Четверг, 03.Сен.2015, 18:23 | Сообщение # 3
Инженер ЭМА
Алматы
А как они ведут себя при дезинфекции?
WitemonahДата: Пятница, 04.Сен.2015, 22:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
Гомель
Господа, не рискуйте здоровьем пациентов! Термоусадочный кембрик токсичен. Нужно использовать из старого инструментария изоляцию, довести нагревом изоляции до эластичности и клейкости (чтоб не сгорела изоляция, используйте водяную баню).
georgiykazДата: Суббота, 05.Сен.2015, 07:18 | Сообщение # 5
Инженер ЭМА
Алматы
Нет старой изоляции т.е ее не хватит .
Вопрос - кто нибудь использовал стоматологические материалы к примеру порошок для протезов с дихлорэтаном, только как все это облепить красиво.
Serov-OVДата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 22:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 226
Котовск
Тоже пользуюсь термоусадкой для восстановления покрытия, но в описаниях ничего подобного не встречал.Witemonah, дайте, пожалуйста, ссылку. Можно попробовать "дедовский" способ - размочить в ацетоне хлорвиниловую трубку до размягчения, одеть на инструмент, а потом дать высохнуть. Но с другой стороны, неизвестно как поведёт себя такое покрытие при обработке.
georgiykazДата: Пятница, 11.Сен.2015, 15:11 | Сообщение # 7
Инженер ЭМА
Алматы
Возможно оригинал изготавливают по типу коронок металлокерамических - кисточкой наносим керамику потом обжиг в печи.
alexgorДата: Среда, 23.Сен.2015, 08:34 | Сообщение # 8
инженер, нач. сервисного центра
Отлично изоляцию восстановили, но пинцету хана. при температуре обжига керамики антипригарное покрытие пинцета скорее всего испарится
georgiykazДата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 07:31 | Сообщение # 9
Инженер ЭМА
Алматы
гадать не надо - надо знать технологию нанесения антипригарного покрытия да и вообще есть ли оно там
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 21:34 | Сообщение # 10
Блин! Все умельцы, все умные - не отрицаю. Но все забыли сколько стоят услуги в частном секторе diablo
На новый пинцет денег жалко (частный мед.центр).
Гордость надо иметь!
georgiykaz, а не назовёте этих скупердяев?
У меня есть знакомый в минздраве Казахстана ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 27.Сен.2015, 21:37
prior35Дата: Среда, 11.Янв.2017, 22:22 | Сообщение # 11
Новичок
Шексна
Есть пинцеты старого образца, персоналу ими нравиться работать. В районе крепление проводов к электродам развалился корпус пинцета, есть ли мысли как можно восстановить, к примеру эпоксидкой реально?
aromasДата: Четверг, 12.Янв.2017, 17:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 193
Подумайте над тем, как стерилизуют этот пинцет и что будет с эпоксидкой от множественных циклов стерилизации.
От этого и плясать можно.
DawasДата: Четверг, 12.Янв.2017, 18:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Вроде на совсем старых нечто типа эбонита используется?
Крайний раз сталкивался с ними около полу года назад, точно уже не помню )
zuzukrukovДата: Суббота, 14.Янв.2017, 21:00 | Сообщение # 14
Инженер, программист
Ростов
Коллеги! 8 лет работаю в больничке и мы используем термоусадку на все инструменты где есть эти покрытия. Только используем жёсткую термотрубку. Она нормально переносит паровую стерилизацию ( 135С ). Никто из врачей не жаловался.
aromasДата: Вторник, 17.Янв.2017, 13:18 | Сообщение # 15
Если уж использовать термоусадку, то тефлоновую - типа МТ1000. Она для инструмента и предназначена.
vasyaleeДата: Понедельник, 01.Июл.2024, 15:45 | Сообщение # 16
Лысьва
Заказал на Али несколько диаметров по метру 3,5,8,12мм трубку 2:1 усадки из полиолефина.
* Создаёт водонепроницаемое уплотнение.
* Большая прочность на разрыв.
* Устойчив к растяжению и вибрации.
* Нулевой галоген. Полиолефиновая поперечная связь.
* Огнестойкий.
* Низкое образование дыма при горении.
* Соединение герметично от элементов.
* Защита от коррозии проволоки.
* Может быть погружен под воду.
Рабочая температура: от-55 ℃ до + 125 ℃.
Красить это спец краску какую-то нужно и напылять с электричеством. Зачистил от старой краски, жду трубку.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
