ЭХВЧ 200.2 "Элепс"
hisgraceДата: Вторник, 08.Сен.2015, 22:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Закупщик
Прибор работает режет коагулирует без проблем через 20-30 секунд резать коагулировать перестает пока не отключишь питание через минуту включаешь и все повторяется ошибок не выдаёт реле щелкает все лампочки горят как надо при резке и коагуляции. Все элементы проверяли вроде целы полевики новые кварцы заменил не помогло.
Кто сталкивался с этой ерундой?
Может у кого есть схема прибора!
С уважением
Андрей 89104233438
Сообщение отредактировал hisgrace - Среда, 09.Сен.2015, 20:48
user_uДата: Среда, 01.Мар.2017, 14:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 43
Мурманск
Поздно конечно, но...
hisgrace, инструкцию к нему читали? У прибора по-умолчанию защитное отключение через 20 секунд. Достаточно повторно нажать педаль/кнопку и все работает.
Сообщение отредактировал user_u - Среда, 01.Мар.2017, 14:36
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
