Электронож ЭН-57М
Sprat78Дата: Среда, 09.Июн.2010, 19:50 | Сообщение # 1
хирург
Ремонт электроножа (электрокоагулятора) ЭН-57М в С-Петербурге.
Приходил мастер, сказал, что полетел трансформатор, и возможно, мост.
Где можно взять запчасти к аппарату в Петербурге, и сколько они могут стоить?
Есть темы:
- Электронож ЭН-57 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Электронож ЭН-57М1 (Проблемы и их решения).
pnpДата: Среда, 09.Июн.2010, 22:50 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Этот аппарат помнится выпускал завод ЭМА. Кстати хорошая, надежная, неприхотливая техника. Хирургам тоже очень нравился. Только вы вряд ли найдете к нему трансформатор, если только БУ. Время однако, снят с производства...
Но есть еще вариант- перемотать, мост не в счет, его можно и подобрать.
Кстати, почему
Quote (Sprat78)
возможно, мост.
Трудно проверить? Что за мастер такой?
STarasДата: Четверг, 10.Июн.2010, 13:41 | Сообщение # 3
Quote (pnp)
Sprat78, менять надо не трансформатор и мост, а мастера. Если к вам приходит больной, вы ему говорите что надо скальпель и зажим?
LabДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 14:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 148
В одной из подшефных клиник вот уже несколько месяцев пристают: забери этого монстра на запчасти, а он тяжёлый и этаж второй, в машину хоть и войдёт, но для этого нужно освободить багажник, то же не запросто - там килограмм 150 запчастей и инструмента. Аппарат до последнего работал, но стёрлись от усердия медсестёр долгие годы все надписи на передней панели , и купили пару новых ножей. В металлом жалко, хранить негде вот я весь в раздумьях.
LAB
pnpДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 15:13 | Сообщение # 5
Киров (Вятка)
Quote (Lab)
А продайте, если списан, ветеринарам.
И им хорошо и вам пусть небольшой, но заработок.
LabДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 05:44 | Сообщение # 6
Продать это значит нести ответственность за его дальнейшую эксплуатацию. Для этого необходимо восстановить надписи на передней панели, заменить разбитые разъёмы. Заниматься этим возможности нет. А вынуть необходимые запчасти или отдать целиком - как есть, это возможно, пишите в кличку mail1 , но имейте в виду это даже не Нижний Тагил biggrin , а раза в три подальше bye2 .
LAB
pnpДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 10:41 | Сообщение # 7
Киров (Вятка)
Согласен, руки приложить придется. Но восстановить надписи перманентным маркером не очень трудно, не очень то проблемно и заменить разъемы. Тем более их всего два (есть еще на панели управл. для подкл. инструмента, но их обычно не выламывают)
Ответственность какую то взять, конечно, придется. Но это все же ветеринария, а не опер блок ЛПУ. Честно объяснить людям "всю глубину наших глубин". Оговорить "гарантийный " срок, скажем 4 месяца. Цену не "ломить".
И окончательное решение брать- не брать все равно за покупателем.
А такие электроножи у вет. врачей очень ценятся, за несколько месяцев он окупится и будет приносить им прибыль. (мои наблюдения)
И я уже говорил о надежности и уверенной работе этого аппарата.
Quote (Lab)
Это, конечно, совершенно нереально.
genvikДата: Четверг, 17.Июн.2010, 21:44 | Сообщение # 8
В электроножах ЭН-57М монтажный жгут подключается к силовому трансформатору не с помощью пайки, а с помощью резьбовых соединение (винт и гайка). Т.к. аппарат очень старый, то велика вероятность того, что надёжное крепление нарушилось. Рекомендую на силовом трансформаторе затянуть все гайки. bye2
bystronikДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 17:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Коллеги, скажите реально ли перемотать катушку трансформатора хирургического электроножа ЭН - 57М?
Может есть у кого транс целый.
DimitriusДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 20:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 410
Врядли, высоковольтная обмотка трудновато мотается(когда то пробовал от безвыходности), в принципе параметры обмоток есть- так что терпение и труд всё перемотают
VladoДата: Суббота, 24.Ноя.2012, 01:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Перематывал....но не на 57.....направление намотки,число витков и их расположение,примерное сечение провода записывал на бумажку. хорошая меж витковая изоляция, использую лак для ногтей(самый простой прозрачный) и бумагу с порофином от старых трансов...и в путь.
может поможет http://www.medteh.info/forum/30-3868-1
Сообщение отредактировал Vlado - Суббота, 24.Ноя.2012, 01:10
yasyaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 01:10 | Сообщение # 12
Мы перемотки в Киеве заказывали, т.к. там не сильно "ноют" по поводу сложности.
CorsoДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 23:33 | Сообщение # 13
сестра
Вин
Всем привет!
Подскажите с ремонтом. Есть два електроножа.
1. Постоянно греется резистор на лампочке что индуцирует работу выхода, выхода самого нет , резистор греется до красна при нажатии педали
2. При нажатии педали высокочастотный конденсатор по схеме К15У-2-3-2200 пФ даёт дугу по корпусу, дросель Др2 тоже прошивает.
Вот такие ножи и такие поломки, шьёт в блоке высокочастотного генератора трансформаторы менял и там и там на новые , лампы ГК-71 тоже менялись , в общем
если кто что может пишите! Буду очень благодарен!
RomualdДата: Вторник, 04.Окт.2016, 10:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Проверьте галетные переключатели
CorsoДата: Вторник, 04.Окт.2016, 18:49 | Сообщение # 15
сестра
Вин
Проверил , исправны ! Менял блоки местами , тоже самое
bektyishДата: Вторник, 04.Окт.2016, 20:53 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1867
Там несколько высоковольтных конденсаторов, и порой какой-нибудь из них оказывается пробитым. Лет 15 с ними дела не имел.
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
