Электрокоагулятор martin elektrotom mc
mukapotapДата: Среда, 03.Авг.2016, 19:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Минск
Попался даный апарат, первоначально было короткое в одном транзисторе(была сопля, устранил) после нажатий раз 4 на педаль транзисторы розогревались как печки. После нкдолгих мучений умер транзистор kd503 второй kd502 жив больше в апарате ничего нету, одни катушки и резисторы с конденсаторами.
mukapotapДата: Среда, 03.Авг.2016, 19:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 43
Минск
Фото апарата прилагается
DawasДата: Четверг, 04.Авг.2016, 08:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Оба транзистора парой меняли? Если нет, мог подгореть переход.
Посмотрите осциллографом что у транзисторов на базах происходит - возможно, что-то с задающим генератором.
mukapotapДата: Четверг, 04.Авг.2016, 09:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
Минск
транзистор менял только один(какие можна туда поставить, ставил кт825а,). гНа базах синусоидальный сигнал, только нижняя полуволна немного обрезана
mukapotapДата: Четверг, 04.Авг.2016, 09:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
Минск
вот сама схема, все номиналы соответствуют кроме транзисторов и индуктивности
aromasДата: Четверг, 04.Авг.2016, 10:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 193
КТ825 - p-n-p транзистор (в схеме n-p-n).
На фото у Вас стоит КТ827 (n-p-n). Как и КТ825 он является составным транзистором с большим коэффициентом усиления, и ИМХО в паре с KD502 работать не сможет.
Какой частоты сигнал в базах?
Сообщение отредактировал aromas - Четверг, 04.Авг.2016, 10:33
mukapotapДата: Четверг, 04.Авг.2016, 11:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 43
Минск
Да стоял кт 827, ошыбся но тоже уже сгорел, без транзисторов генерации никакой нету только постоянное напряжение. Можно ли поставить кт809а впаре?
mukapotapДата: Четверг, 04.Авг.2016, 15:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 43
Минск
заменил оба транзистора на кт809а, на выходе что слева появился синусоидальный сигнал частотой 2.5Мгц амплитуда которого менялась в зависимости от положение ручки, но сама синусоида скакала по амплитуде на 10В. На том что справа нету ничего, на базе транзистора относительно земли какойто хаос, после нескольких включений сигнал вовсе пропал
mukapotapДата: Четверг, 04.Авг.2016, 17:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 43
Минск
проверил напряжение на транзисторах точнее на конденсаторе который их запитывает и напряжение при нажатии педали падает в половину(если мерить мультиметром 45в) плюс появляется синосуидальная составляющая, емкость конденсатора 1000мкФ, напряжение написаное на трансформаторе 70в
Сообщение отредактировал mukapotap - Четверг, 04.Авг.2016, 17:11
mukapotapДата: Пятница, 05.Авг.2016, 08:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 43
Минск
Первое фото на вторичке трансформатора, вьорое на самом конденсаторе, дельтель на щупе х10
Сообщение отредактировал mukapotap - Пятница, 05.Авг.2016, 08:48
mukapotapДата: Пятница, 05.Авг.2016, 08:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
Минск
вот фото
Сообщение отредактировал mukapotap - Пятница, 05.Авг.2016, 09:13
DawasДата: Суббота, 06.Авг.2016, 10:20 | Сообщение # 12
Иваново
Меняйте оба транзистора на то что там ОБЯЗАНО стоять (не нарушайте заводскую конструкцию, если что, пациент может к праотцам улететь) и конденсатор С5.
Так же посмотрите в сторону межвиткового в трансе.
Сообщение отредактировал Dawas - Суббота, 06.Авг.2016, 10:22
mukapotapДата: Суббота, 06.Авг.2016, 13:24 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
Минск
Межвитковое в трансе можна исключить так как подкидывал другой тран но осцилограма на конденсаторе после диодного масто не меняется, а осцилограма на вторичке синусоида как и должно бить и не меняется даже при нагрузке.
mukapotapДата: Суббота, 06.Авг.2016, 13:25 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 43
Минск
Возможно проблема в том трансе которым нагружены транзисторы?
DawasДата: Суббота, 06.Авг.2016, 18:01 | Сообщение # 15
Иваново
Уваждаемый mukapotap, я вам писал именно про выходной транс, если вы про входной - я убираю руки....
mukapotapДата: Пятница, 12.Авг.2016, 21:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 43
Минск
На выходном трансе тоже кз нету, так как в первичке всего 2 по 4 обмотке на расстоянии 4мм друг от друга, а вторичка между витками изолированая ниткой. Между первичкой и вторичкой слой темно серой бумаги?
Сообщение отредактировал mukapotap - Пятница, 12.Авг.2016, 21:48
AlexiumДата: Пятница, 12.Авг.2016, 22:04 | Сообщение # 17
По моему мнению - схема абсолютно неработоспособна.
mukapotapДата: Суббота, 13.Авг.2016, 11:26 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 43
Минск
там в схеме ошыбка, вот исправил
AlexiumДата: Суббота, 13.Авг.2016, 12:28 | Сообщение # 19
Теория - http://www.meanders.ru/multivibrator.shtml
http://x-shoker.ru/forum/15-459-1
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
