Коагулятор MBC 200 ф.Söring
jackhash3Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 09:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
МВС 200 является высокочастотным электрохирургическим аппаратом, предназначенным для монополярной резки и коагуляции, а также биполярной коагуляции. Производитель: Soring GmbH, Германия (торговый бренд - "Soring").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2012/13116 от 28.02.2012.
Доброго времени суток!
Есть ли у кого сервисный мануал на данный аппарат?
Поделитесь, пожалуйста!
Agent_OrangeДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 12:28 | Сообщение # 2
Работаю у производителя
Сервисный мануал на MBC 200 от Söring:
https://yadi.sk/i/BeNYhD1B3MnCpC
MemphisДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 19:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
Инженер УЗ, ИВЛ, Навигация.
Apple
Всем привет, коллеги.
Имеется MBC 200 с ошибкой "74". Кто-нибудь сталкивался?
Еепромки проверял, читаются и пишутся. Может ли как вариант их попробовать заменить?
aromasДата: Вторник, 10.Июл.2018, 13:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 193
Выложил сервис-мануал.
MemphisДата: Среда, 18.Июл.2018, 18:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Apple
Мануал у меня есть. Спасибо.
Там только название ошибки, мыслей к действию там нет.
Есть ли у кого дампы еепромок на этот аппарат?
Ошибка "74" указывает на eeprom CRC error, которая стоит на плате дисплея.
Steel-IMTДата: Четверг, 06.Сен.2018, 13:34 | Сообщение # 6
Инженер сервисной службы.
Алмата
Не работают ссылки. И заливка тоже не доступна.
aromasДата: Четверг, 06.Сен.2018, 15:25 | Сообщение # 7
Только что проверил ссылку на мануал двумя постами выше - всё работает.
Sergkz01Дата: Среда, 03.Окт.2018, 14:28 | Сообщение # 8
Inginer
Astana
Тоже не могу скачать, киньте на мыло у кого есть.
serg.mit@bk.ru
stkurt92Дата: Понедельник, 04.Мар.2019, 14:11 | Сообщение # 9
При включении загораются все индикаторы, дисплеи, сам аппарат трезвонит и не включается ...
Никто не сталкивался с такой проблемой?
AlexmikДата: Пятница, 08.Мар.2019, 07:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Попробуйте отсоединить все подключенные провода. Может быть какой-нибудь закорочен.
MedcrusherДата: Четверг, 28.Июл.2022, 19:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Не могу скачать мануал ни по одной ссылке.
Кто-нибудь может поделиться мануалом?
aromasДата: Пятница, 29.Июл.2022, 11:00 | Сообщение # 12
Ловите
что есть.
nik7310Дата: Суббота, 06.Авг.2022, 04:48 | Сообщение # 13
Шымкент
Всем привет.
Код ошибки "Е35" на МВС 200. Мануалов нет. Расшифровки кодов тоже нет.
Нужна помощь.
aromasДата: Понедельник, 08.Авг.2022, 10:17 | Сообщение # 14
Снова выложил мануал.
# 35
PWR_IHIGH-ERR current level 1
Сообщение отредактировал aromas - Понедельник, 08.Авг.2022, 10:18
nik7310Дата: Вторник, 09.Авг.2022, 18:39 | Сообщение # 15
Шымкент
Спасибо за мануал.
Может кто сталкивался с ошибкой "е35".
Подскажите как с ней бороться?
См. п.1.5.
Steel-IMTДата: Понедельник, 17.Апр.2023, 14:05 | Сообщение # 16
Алмата
Все ссылки не рабочие.
Отправьте, пожалуйста, сервис-мануал MBC 200 фирмы Soring на эл. почту:
aybolit77Дата: Среда, 22.Ноя.2023, 21:19 | Сообщение # 17
инженер-электронщик
Здравствуйте всем!
MBC 200 фирмы Söring, ошибка "74", сервис-мануал скачать не могу. Судя по предыдущим постам, это eeprom CRC error.
Если у кого-то есть возможность, пожалуйста, поделитесь мануалом (можно в ЛС).
Также буду благодарен за любую подсказку по решению данной проблемы.
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. sandrik3000[24.Янв.2025]
2. Техно-Терм[24.Янв.2025]
3. Lexmark[24.Янв.2025]
4. elete4[24.Янв.2025]
5. Aleksey84[23.Янв.2025]
6. seregaafomin[23.Янв.2025]
7. Ingenerspb[23.Янв.2025]
8. denisplus[23.Янв.2025]
9. OlgaPankr[23.Янв.2025]
10. Drloy[23.Янв.2025]
