Коагулятор Soring MBC 601
jackhash3Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 10:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите что за разъем такой(см.фото). Похож и на FDC и на IDC.где покупать может кто имел дело?
P.s этот разъем на шлейфе соединяющий модули(CUT, Coag,CPU,RF) в коагуляторе Soring.
funkyДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 12:50 | Сообщение # 2
Вот этот не смотрел? https://www.chipdip.ru/catalog-show/dip-cable-connectors?from=suggest_group
14-pin
jackhash3Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 15:00 | Сообщение # 3
14-pin
Смотрел, и даже ездил в магазин к ним. Не то(. разъем вроде бы тот, но ламели разъема, тот что в чипе продается, отсутствуют.( Так что скорее всего будем у представителей фирмы Соринг брать.
NPO-NIKORДата: Понедельник, 06.Ноя.2017, 17:30 | Сообщение # 4
Производство медицинской техники
Томск
jackhash3, это разъемы фирмы Lumberg серии MICA . На фото 14-контактный MICA 14.
http://www.lumberg.com/wp-content/uploads/LUMBERG-Overview-Brochure-Micro-Mini-Multimodul-Connectors-and-Screw-Terminal-Blocks-EN.pdf
производство электрохирургических аппаратов
npo-nikor.ru
Сообщение отредактировал NPO-NIKOR - Понедельник, 06.Ноя.2017, 17:33
jackhash3Дата: Вторник, 07.Ноя.2017, 09:06 | Сообщение # 5
NPO-NIKOR, Благодарю Вас!
AlexmikДата: Воскресенье, 28.Янв.2018, 23:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день, имеется этот девайс. При начальном тесте дает ошибку 12.7, с величиной 102, по мануалу- ошибка каттер-модуля, с необходимой величиной 120-190. Прощу помощи- что он меряет, какова возможная неисправность? Напряжения меряются тяжело- т.к включаются на доли секунд.
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. Skyworker[26.Дек.2024]
2. stas_cool[26.Дек.2024]
3. Feederadi[26.Дек.2024]
4. NovikovAN4[25.Дек.2024]
5. qutab[25.Дек.2024]
6. alayura[25.Дек.2024]
7. BR[25.Дек.2024]
8. zaharcenkodina[25.Дек.2024]
9. marker1k[24.Дек.2024]
10. Алексей4373[24.Дек.2024]
