Схем для электронож Martin System 2000?
Pavel44Дата: Среда, 04.Авг.2010, 14:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
Кто небудь есть схемку электроножа Martin System 2000?
In omnibus aliquid in toto nihil...
ZagudalinДата: Среда, 04.Авг.2010, 16:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Pavel44, или описание проблеммы или в поиск инструкций
Pavel44Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 13:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Болгария
Велико Търново
Проблема в том, что при коагуляции мощность генератора падает и звук меняется. Кроме того, звук меняется, и без груза (при изменение мощность). Другие канале, кажется, хорошо. Но врач говорит, что есть такая же проблема на обоих каналах.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
