Мотор-редуктор МР 2
jammerДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 19:53 | Сообщение # 1
Днепропетровск
В опер блоке уронили мотор-редуктор МР 2, после этого он перестал работать. Вручную шпиндель редуктора прокручивается. На данный момент не знаю как разобрать не повредив корпус, нет опыта. Нужны инструкции к разборке, может быть паспорт, или руководство по техническому обслуживанию...
К теме приложены несколько фотографий данного устройства, объединенных в архив.
MP_2.7z (213.1 Kb)
renmasterДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 20:28 | Сообщение # 2
управляющие напряжения есть?
сами обмотки двигателя прозваниваються?
jammerДата: Четверг, 19.Авг.2010, 16:31 | Сообщение # 3
Днепропетровск
Привезли без блока питания, сказали нужен для других моторов.
Звонится между контактами 1-3 (показано на нижеприведенной картинке). Сегодня попробовал подключить к источнику тока и МР 2 начал вращаться!!! Почему не работал у персонала???
Если так и надо, то судя по всему, привод действительно рабочий. А тема, возможно, создана преждевременно.
В общем придется наверное самому съездить в больничку и все самому попробовать, проверить, померить...
renmaster - спасибо. Не судите строго :-)
По поводу разборки на корпусе МР 2 есть два стыка, возможно под ними туго зажатая резьба. Проверять пока не буду. Нужно убедиться, что все работает, или нет.
STarasДата: Четверг, 19.Авг.2010, 21:56 | Сообщение # 4
jammer, а можно найти такое положение привода, чтобы между 1 и 3 не звонилось?
jammerДата: Пятница, 20.Авг.2010, 14:02 | Сообщение # 5
Днепропетровск
Quote (STaras)
В момент изменения положения привода, омметр иногда уходит на бесконечность. После того как положение фиксировалось, нормальное сопротивление восстанавливалось. Я это связываю с генерацией небольшой ЭДС при изменении положения якоря двигателя.
Кстати, главное, я только-что из больницы. Убедился в наличии напряжения на выходе блока питания. Также заметил что разъем не плотно садиться, на свое место, и кроме того был немного окислен. Действительно привод при этом не работал. Обработал контакты жидкостью KONTAKT, и немного их расклинил. После этого привод стабильно работал в любом положении.
Еще заметил что в проводе на разъемах задействован контакт 2, интересует его назначение или отсутствие такового, если кто знает.
Теперь небольшое пояснение к первому посту. Там сказано, что привод перестал работать после падения. Изначально, был согнут обод разъема на приводе. И персонал просто не мог воткнуть соответствующий разъем кабеля в привод. Первый ремонт заключался просто в рихтовке разъема на приводе. Отправили привод в больницу на проверку, а его опять вернули и сказали, что все равно не работает. Поэтому была создана эта тема...
В целом тему считать решенной и закрытой. Спасибо всем.
Сообщение отредактировал jammer - Пятница, 20.Авг.2010, 14:14
IsexSPbДата: Среда, 06.Фев.2019, 21:55 | Сообщение # 6
Поставщик
1. Вы явно читали не внимательно что написал ТС. Давление должно быть 2.5 только в новой ветке, а не во всей системе.
2. Обратите на дату поста ТС. прошло 8 месяцев и 7 месяцев с момента последнего посещения форума ТС.
http://ixes.umi.ru/ixes_market/santehnika/smesiteli/loktevye_smesiteli/
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
