Стол операционный OPT 70EC
metadistДата: Вторник, 23.Окт.2018, 05:06 | Сообщение # 1
Новичек
Николаев
Доброго времени суток Форумчане!
По поиску ничего толком найти не удалось.
По сути.
Позвали на ремонт стола Officina Di Protesi Trento Spa модель OPT 70EC 02/2.
На кнопки пульта не реагировал, документация утеряна, пульт ИК отсутствует, коды ошибок неизвестны.
Отключил от сети, перезагрузил.
Стол начал подавать признаки жизни, но перемещения с пульта очень ограничены.
Детально более разобраться не получилось, потому что началась! Плановая операция!
Мне туда добираться сложно и долго, поэтому хотелось бы немного подготовится ко встречи с таким пациентом.
Грешу на аккумуляторные батареи, но не хочется впустую на себе таскать лишний груз.
Если кто то сталкивался с подобным, просветите!
Ученье свет в конце туннеля.
ЗАЛЕТНЫЙДата: Воскресенье, 21.Апр.2019, 08:26 | Сообщение # 2
электрик
коломыя
metadist, как решили вопрос с ремонтом ОРТ 70ЕС 02.2? Что значит движение стола ограничены?
Схема управления сделана таким образом, чтобы не переборщить движение. Она прекращает команду на время, которое установлено.
Заходите в личные сообщения.
Dima2013Дата: Пятница, 24.Май.2019, 10:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
В больнице имеется стол операционный модели ОРТ-70ЕС. Проблема следующего характера:
Во время операции возникает "плавающая" ошибка. Стол отказывается подниматься, издает "пищащий" звуковой сигнал. Вниз позволяет опускаться. При смене пациента и опусканию максимально вниз возобновляет работу по поднятию.
Стол старый 2006 года выпуска, проходил когда-то ремонт в медтехнике, аккумуляторы менялись на новые. Проблема остаётся.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, посоветуйте как выйти из данной ситуации.
P.S. В "Медтехнике" причину глюков не удалось установить.
Floppy_DriveДата: Среда, 29.Май.2019, 19:46 | Сообщение # 4
инженер по медоборудованию
Был в ремонте OPT-30 - неисправность оптического датчика положения переключателя гидравлики (HOA 0709). "Пищащий звук" - это как раз мотор переключателя крутится, а датчик не видит положения в которое он повернулся. Вкл/выкл решает проблему, но ненадолго, чутка поработав стол опять начинает "пищать".
Сообщение отредактировал Floppy_Drive - Среда, 29.Май.2019, 19:47
rasul13Дата: Воскресенье, 08.Сен.2019, 19:47 | Сообщение # 5
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Некоторые операционные столы не работают когда они подключены к сети, чтобы медперсонал об шнур вилки не зацепился yes
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
