  • Страница 2 из 2
ЭХВЧ 300-02 "Фотек" Е301
vazovДата: Пятница, 12.Авг.2016, 17:06 | Сообщение # 41
минск
эхвч-300-02. После включения ошибка Е3, не работают кнопки. контроллер aduc812 не разрешает дешифратор ид7 по 4 пину, хотя на первый устанавливает ноль.
prior35Дата: Среда, 11.Янв.2017, 22:18 | Сообщение # 42
Новичок
Шексна
ЭХВЧ-300-02 по схеме сильно отличается от 01?
aibolit666Дата: Пятница, 16.Июн.2017, 10:55 | Сообщение # 43
врач
москва
Потерян пассивный электрод Фотека. От Сургитрона не подходит (у Фотека он двухконтактный). Покупать - нет бюджета. Чем заменить или из чего сделать?
Выручайте...
aromasДата: Пятница, 16.Июн.2017, 17:28 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 193
Пластина из нержавейки 0,8 мм площадью не менее 180см2, крепление провода двухжильного к пластине придумайте сами, главное, чтобы замыкалась цепь через пластину. Это место необходимо заизолировать, чтобы не было локального контакта пациента с точкой подключения кабеля. Штекер в аппарат - аудио-джек.
П.С. Если уж решили "колхозить" - колхозьте аккуратно. Можно поиметь проблемы.
Сообщение отредактировал aromas - Пятница, 16.Июн.2017, 17:30
aibolit666Дата: Пятница, 16.Июн.2017, 17:36 | Сообщение # 45
врач
москва
Спасибо за быстрый ответ!!!
"Колхозить" будем максимально аккуратно.
О результатах доложим.
  • Страница 2 из 2
1. Пневмоблок на три инс...[ivan66 (17.Дек.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[Lastexille (17.Дек.2024)]
3. ПО "Zemfira"...[Alexl (16.Дек.2024)]
4. НДА Wato EX-35 ф.Mind...[evgeny12449 (16.Дек.2024)]
5. Регистрация программы...[Artais (15.Дек.2024)]
6. Дистрибутив Mediadent...[Artais (15.Дек.2024)]
7. ИВЛ Carescape R860 ф....[Kikul (14.Дек.2024)]
8. Стерилизатор воздушны...[Regner_A (14.Дек.2024)]
9. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (13.Дек.2024)]
1. GanorderPeter[17.Дек.2024]
2. minatokai[17.Дек.2024]
3. Martin_B[17.Дек.2024]
4. mukhitdin[17.Дек.2024]
5. imedtehproekt[17.Дек.2024]
6. nrg72310[17.Дек.2024]
7. mashaimisha228[17.Дек.2024]
8. Lastexille[17.Дек.2024]
9. a3a20[17.Дек.2024]
10. hanter2589[17.Дек.2024]
