ЭХВЧ 300-02 "Фотек" Е301
MTNДата: Среда, 18.Мар.2009, 08:46 | Сообщение # 1
Главный специалист по медтехнике
Предисловие к теме от Zlobujan - представителя производителя: Чтобы хоть что-то подсказать, напишите заводской номер аппарата. Е301 имеет долгую с 1999 года 12-летнюю историю производства и за это время претерпел множество изменений.
На данный момент официальная позиция нашего предприятия такова, что аппараты, находящиеся в эксплуатации более 8-ми лет ремонту не подлежат, тоже самое мы рекомендуем и медтехникам на местах. Такие аппараты не соответствуют современным требованиям безопасности, старение изоляции и многократное воздействие дезрастворами (внутрь аппарата тоже затекает, это же не подводная лодка) также не внушают оптимизма.
Реанимируя "покойников" вы берёте на себя ответственность за здоровье и жизнь как пациента, так и персонала!
У аппарата отсутствует выходная мощность на биполярной насадке. При этом, вся периферия в рабочем состоянии.
Хотелось бы узнать в чём причина данной неисправности, первый раз такое случилось, до этого аппарат не давал сбоев.
Есть ли у кого-нибудь схема электрическая принципиальная данного аппарата?
Есть темы:
- ЭХВЧ 300-01 "Фотек" Е300 (Неполадки /проблемы, опыт и советы по их устранению);
- ЭХВЧ 300-03 "Фотек" Е300 (Неполадки /проблемы, опыт и советы по их устранению).
СтасДата: Четверг, 19.Мар.2009, 06:10 | Сообщение # 2
MTN, сам электрод исправен?
MTNДата: Пятница, 20.Мар.2009, 10:09 | Сообщение # 3
Да, вся переферия исправна.
SeptДата: Воскресенье, 22.Мар.2009, 22:19 | Сообщение # 4
Житомир
Биактив не работает ,понятно.А моноактив?
MTNДата: Понедельник, 13.Апр.2009, 09:50 | Сообщение # 5
Моно работает в нормальном режиме.
serg2010Дата: Четверг, 25.Фев.2010, 11:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
инженер по медоборудованию
MTN, есть схема на ЭХВЧ-300-03. Загружена в файлообменник хирургического оборудования.
vicmicДата: Пятница, 05.Мар.2010, 13:19 | Сообщение # 7
MTN, Удалось ли отремонтировать аппарат? Где была неисправность?
ZlobujanДата: Четверг, 15.Апр.2010, 13:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Неисправность была скорее всего в биполярном разъеме из-за несовершенства конструкции, В процессе эксплуатации контакты часто деформировались (актуально для аппаратов до 2005 года выпуска).
SMAДата: Четверг, 26.Авг.2010, 11:53 | Сообщение # 9
Балашиха
Я работаю в НЦ ССХ им. Бакулева инженером по экстренному ремонту оборудования в оперблоке.
Некоторые хирурги работают только коагуляторами ЭХВЧ-300-02 или ЭХВЧ-300-03. И переодически они используют режим "спрей" для контактной монополярной коагуляции. Вопрос: какой вред может нанести Фотеку контактная коагуляция в режиме спрей? Под контактной понимается механический контакт электрода и коагулируемой ткани.
ZlobujanДата: Вторник, 31.Авг.2010, 10:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
SMA
Аппарату вреда не будет.
Сообщение отредактировал Zlobujan - Вторник, 14.Сен.2010, 11:35
Andrey0612Дата: Пятница, 12.Ноя.2010, 23:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 70
Ижевск
Senergy,
начинай с педали и периыерии так сказать.. (моно, бипорлярные провода)
nigolДата: Вторник, 07.Дек.2010, 16:52 | Сообщение # 12
всё
Алма-Ата
На днях в этом ЭХВЧ 300-02-"Фотек" менял 3 по 470 Ом включённых параллельно (на фото в правом нижнем углу), два IRG4BC20UD (на IRG4BC30UD, не нашёл двадцатых nea ) ,предохранители 3,15А , всё в ИБП
выходной IRFPC50 слева на фото
Ковырялся в подсобке, без схем и осциллографа ireful
Кто знает частоту ИБП в этом Фотеке?
И от схем не откажусь.
А аппарат заработал.
zx19Дата: Суббота, 25.Дек.2010, 15:38 | Сообщение # 13
Нет би-коагуляции. Проверил и прощупал элементы на генераторе, ничего битого не нашёл. Кто-то имел такую проблему? Что-то даже не знаю, что ещё посмотреть.
ZlobujanДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 08:37 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 64
Заводской номер аппарата?
zx19Дата: Среда, 29.Дек.2010, 13:41 | Сообщение # 15
№03554
ZlobujanДата: Среда, 29.Дек.2010, 14:25 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 64
Проверь работают ли монополярные режимы.
Если работают, то проблема скорее в разъеме для подключения держателя. Разобрать разъем, проверить пайки, слегка подогнуть ламельки и все заработает.
Саратов?
Сообщение отредактировал Zlobujan - Среда, 29.Дек.2010, 14:29
zx19Дата: Среда, 29.Дек.2010, 19:12 | Сообщение # 17
очень хорошо работают. на выходе би режима игрушечным осциллографом видно наличие колебаний, но их амплитуда не растет с набором мощности, реле щелкает, светодиод режима горит.
пайки проверю уже после нг.
zx19Дата: Четверг, 06.Янв.2011, 12:43 | Сообщение # 18
причина неисправности - пропал контакт в одном хитром месте, на глаз это не было видно.
vario1Дата: Среда, 16.Фев.2011, 02:42 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Quote (nigol)
два IRG4BC20UD (на IRG4BC30UD, не нашёл двадцатых )
После такой замены аппарат нормально себя чувствует? У нас в городе нашел только IRG4BC30UD. Заменить не решился.
zx19Дата: Среда, 16.Фев.2011, 08:27 | Сообщение # 20
Quote (nigol)
религия не позволяет посчитать RC цепь на задающей ноге ШИМа?
ZlobujanДата: Среда, 16.Фев.2011, 14:33 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 64
Quote (vario1)
Заменять не рекомендую.
zx19Дата: Среда, 16.Фев.2011, 15:02 | Сообщение # 22
поменял вылетевшие транзисторы, на первые подобные, с подходящим внутренним сопротивлением и частотой переключений. второй год работают.
shirokov_1957Дата: Четверг, 12.Май.2011, 16:27 | Сообщение # 23
Калининград
И что же это за "хитрое место"? Нельзя ли скинуть фото? Неисправность - такая же.
zx19Дата: Четверг, 12.Май.2011, 17:38 | Сообщение # 24
Quote (shirokov_1957)
совсем нет никаких инструментов для прозвонки?
shirokov_1957Дата: Среда, 25.Май.2011, 14:12 | Сообщение # 25
Калининград
Собственно неисправности как-таковой видимо в моем случае не было. Генерация была, на осцилографе видно и мощность изменяется. Скорее всего проблема была в пользователях. Докторов, как я понял, не устраивала сила искры на биполярном пинцете перед операцией. После чистки всех контактов шнура и разъемов я проверил аппарат на мыле во всех режимах. Работает. Пока возврата после ремонта не было.
zx19Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 13:22 | Сообщение # 26
Вопрос к производителю. Стали жаловаться, что во время работы от аппарата идет запах и верхняя крышка сильно греется. Посмотрел внутри, на плате ШГИД03.100.321 стоят 4 1 ваттных резистора. Видно, что полоски на них сильно выцвели, есть следы локального нагрева около них. С чем это связано?
skvirlДата: Вторник, 19.Июн.2012, 07:52 | Сообщение # 27
МБП-08
Тюмень
Здравствуйте, у меня проблема, включаю аппарат, дисплеи загораются, кнопки не работают, с чего начать?
vario1Дата: Вторник, 19.Июн.2012, 11:15 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Проверяй кнопки, подается ли питание на них.
ZlobujanДата: Вторник, 19.Июн.2012, 13:11 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 64
Такое происходит если до включения аппарата зажата педаль или кнопка управления на держателе.
1. Отсоединяем все педали и держатели кроме держателя нейтрального электрода (нейтральник должен быть подключен к держателю) и включаем аппарат. Если кнопки заработали ищем проблему в педалях или держателе с кнопками управления (залипший геркон, КЗ и тд.).
2. Если проблема осталась подключаем держатель с кнопками управления. Поочередно нажимая желтую и голубую кнопки, проверяем, что в момент нажатия на индикаторе мощности монополярной коагуляции не высвечивается ошибка "Е3" ("Е30" на новых блоках), данная ошибка возникает при одновременно нажатых кнопках держателя и подключенном нейтральном электроде и сигнализирует о неисправности в дополнительном источнике питания. Если при нажатии только одной кнопки вылезла такая ошибка значит неисправна вторая кнопка или не работает соответствующая пара светодиод-фототранзистор на модуле управления.
3. За обработку кнопок и педалей на плате модуля управления отвечают две микросхемы LM339, но если не помогут 2 первых пункта лучше отправить к нам.
Сообщение отредактировал Zlobujan - Вторник, 19.Июн.2012, 13:12
zx19Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 09:13 | Сообщение # 30
Ув. Zlobujan, такой вопрос. Во время работы коагулятор зависает. Внутри оч. сильно греется транзистор BUZ90, в его цепи был треснувший ВВ конденсатор на 220 пик. Конденсатор заменил, но транз. продолжает греться. Видимо трещина на конденсаторе это следствие. Из-за чего это происходит?
444c-c4Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 21:30 | Сообщение # 31
физио диагностика электромедицина
Пушкино МСК
"Фотек" Е301 (на передней панели), на задней - ЭХВЧ 300-02 ТУ 9444-003-41747567-01, 2006 г.в. Просто потух без дыма и взрывов. Оказалось гасящее сопротивление в цепи питания КР1033 в обрыве. Выпр. напряжение первого инвертора при этом (вроде без нагрузки) были 530В и 18В. Все заработало после замены КР1033 и сопротивления питания на белое керамическое 5Вт 51К. Кстати, TDA 4605 ни c гасящим керамич. сопр. 75К, ни с двумя парал. 75К и 51К, работать не захотела. При этом напряжение после выпрям. первого инвертора стало 330В. TDA запитывалась, но выхода не было. Работал аппарат в общей сложности минуты 3. Потом опять тихо потух. Теперь сгорел FU 3,15А (сразу после реле на плате), оба IGBT первого инвертора без выпайки, при проверке тестером в режиме прозв. диодов. вроде замкнуты накоротко на участке К-Э. Допустим, отсоединив IGBT первого инвертора от питания, можно проверить драйвер (там, вроде, вообще никаких ОС не просматривается), восстановить его при необходимости, заменить транзисторы, проверить работу первого инвертора без работы инвертора, запускаемого от КР1033, соединить все окончательно. Не получится ли опять в результате то, что имеем сейчас. Может кто из опыта знает как нужно действовать при такой ситуации. Еще хотелось бы знать номинал гасящего резистора в цепи питания КР1033, а то по цветовой маркировке он определяется как 44 Ом, чего быть не может, по- моему пониманию. И еще, пусть меня похоронят хозяева, но скрывать схемы, как производители, под каким либо предлогом, когда в них есть острая нужда у многих людей, мне как электромеханику, не очень понятно.
TaalaiДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 01:14 | Сообщение # 32
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
А Вы решили проблему? Какой там всё-таки номинал резистора? Я сделал так - содрал оболочку резистора (до графита) и измерил до перегоревшего участка спирали и у меня вышло где-то 79 кОм, но судя по маркировке (правда, по-моему она выгорела и изменила цвет) 1 коричневый, 2 черный, 3 был желтым.))))) В итоге, где-то 100 кОм. Был бы признателен ответу!
Да и ещё, аппарат заработал и работает уже месяц, при номиналах резюков, на питание КР1033 112 кОм (2 шт по 56кОм на 3 ватт, от старого копира) и на питании IC 2155 первичного инвертора резюк 15 кОм, может кому понадобится ...
zx19Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 12:42 | Сообщение # 33
У Е301 отсутствует все напряжения на выходах, нет моно, би, резания. Отдельно проверил задние платы, генератор исправен. Проблема, видимо, с нижней платой питания. +-15, 5, -4 вольта есть. Не могу понять, что еще не хватает этой железяке?
AlexiumДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 13:49 | Сообщение # 34
а должно быть -4 вольта, может -10? на обмотках выходного трансформатора сигнал есть?
zx19Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 15:09 | Сообщение # 35
и должно быть -4 вольта, проверено на другом. причем тут выходной трансформатор, если весь генератор исправен с сборе?
ZlobujanДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:21 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 64
Посмотрите в 18 точке на плате питания, подается ли опорное напряжение и меняется ли оно при изменении мощности на индикаторах. Одновременно нужно контролировать напряжение в точке 20 - выход мощного источника. Если управляющее есть, а на выходе ничего нет, то заменить поочередно драйвер IR2115 и м/с TL494.
Все это конечно стоит делать если при нажатии на педаль срабатывают звуковой и световой сигнал активации.
Сообщение отредактировал Zlobujan - Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:39
zx19Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 13:19 | Сообщение # 37
При нажатии на педаль звуки и мигания есть.
ZlobujanДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 13:27 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 64
Дополнительно рекомендую осмотреть все электролиты и заменить те, которые промаркированы "NA" и "Kome".
zx19Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 17:20 | Сообщение # 39
Все проделано, но результата нет. На 18 сидит -0,46 вольт, оно не меняется при изменении цифр мощности, при нажатии на педаль становится 5,56 вольт. На 20 есть 13,7 вольт, при нажатии на педаль падает до 0. Электролитов "NA" и "Kome"нет, все проверены, в норме.
med57Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 16:00 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Уважаемые спецы, кабель биполярного электрода ЭХВЧ можно заменять на любой двухжильный?
Благодарю за Ваш ответ.
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
