ЭХВЧ 300-03 "Фотек" Е300
АнтонДата: Суббота, 01.Окт.2011, 15:47 | Сообщение # 1
Адлер
Нужна схема ЭХВЧ-300-03 "Фотек Е300" 2005 г. Блок питания: IRG4BC20UD; IRG4BC30UD; HFA15STB60 IRFBC30; КД238ас/эв.
Есть темы:
- ЭХВЧ 300-01 "Фотек" Е300 (Неполадки /проблемы, опыт и советы по их устранению);
- ЭХВЧ 300-02 "Фотек" Е301 (Неполадки /проблемы, опыт и советы по их устранению).
К сведению: Zlobujan является представителем завода-изготовителя.
TiranigorДата: Вторник, 07.Май.2013, 22:24 | Сообщение # 2
Tehxik
Kostanay
У меня проблема с аппаратом ЭХВЧ-300-03 «ФОТЕК» Е300: при в ключении начинает замыкаться и размыкаться релюшка на боковой плате.http://s51.radikal.ru/i134/1305/01/e02658a349d5.jpg
http://i064.radikal.ru/1305/a5/4bcab2c2b71b.jpg
Дисплей в это время не светится и не реагирует, но как только отключаю боковую плату дисплей светится. Ну и, соответственно, кнопки на нажатие не реагирует.
Диоды и транзисторы проверил - целые. Может быть дело в микросхемах?
Кто сталкивался с такой проблемой или если есть схема на ЭХВЧ-300-03 «ФОТЕК» Е300 вышлите, пожалуйста, мне на biv_tiran@mail.ru .
И кто подскажет, с чего начать?
ZlobujanДата: Среда, 08.Май.2013, 09:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Tiranigor, ему же не меньше 15 лет, не мучайте старичка, отправьте на пенсию уже. Схемы на данное изделие к сожалению давно утрачены.
TiranigorДата: Среда, 08.Май.2013, 11:39 | Сообщение # 4
Tehxik
Kostanay
Да, не он 2004 года выпуска, а на "пенсию" его никак нельзя - нужно отремонтировать, вот только уже голова "кипит" от него.
ZlobujanДата: Среда, 08.Май.2013, 14:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Смутил металлический корпус, но потом вспомнил про "Азимут". Данное схемотехническое решение снято с производства году так в 2005.
Советую посмотреть напряжения +/-15В и 5В при отключённом модуле генератора, а далее копать - кто в генераторе просаживает пятнадцативольтовое питание (скорее всего).
Vladimir93Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 14:50 | Сообщение # 6
Коллеги, у меня проблемка. Включаю "Фотек" Е300 - всё работает. Все контакты на щипцах прозвонил. Но он так и не прижегает (педаль так же в порядке! уже менял провод от щипцов!)
Alex_UssRДата: Четверг, 26.Мар.2015, 14:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 520
Барановичи
акой же прибор. НЕ выдает мощность. Если поставить 38 единиц - работает. Выше - искранет и затухает. Даже по неонке видно, что срабатывает защита.
НА задней плате загорается светодиод авария... Напруги на плате бп в норме. Ничего горелого нету. Разьемы целые, генерация есть.
МастерБакуДата: Четверг, 26.Мар.2015, 22:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 11271
частота убежала , если
либо кабели.
стоит перепроверить .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 26.Мар.2015, 22:54
Alex_UssRДата: Пятница, 27.Мар.2015, 09:04 | Сообщение # 9
Барановичи
частота не убежит. Там кварцевый генератор. Кабели проверены в первую очередь
МастерБакуДата: Пятница, 27.Мар.2015, 22:14 | Сообщение # 10
а вы вышедший из строя кварцевый резонатор не встречали?
stc-alexДата: Пятница, 27.Мар.2015, 22:48 | Сообщение # 11
Удаленные
Частота убегает и на кварце легко. Много раз распаивал кварцы и подгонял частоту.
По поводу горелого, так обрывы и пробои с распылением токоведущих элементов на ура во многих аппаратах.
Пока анализирую схему, но моно предположить изменение режима регулятора мощности ...
Разберу схему - точней подскажу.
Да, IGBT-транзисторы можно менять по параметрам вверх, 4-ка эт 31А и 600В. 7-ка 75А и 600В, но напряжение ниже 500 не подбирайте, как и более 800В. Там падение больше и разогрев тоже поболее.
Alex_UssRДата: Суббота, 28.Мар.2015, 00:13 | Сообщение # 12
Барановичи
а как сие дело проверить на мощность?
Уменьшил напряжение на вв части питальника. Плюс покрутил один из резисторов на плате генератора. Вроде бы ожил и регулируется.
Мыло палит, но не режет (мясо как-то жалко покупать на такие дела).
на биполярный разьем втыкнул лампочку на 60вт. На макс мощности для данного режим - светиться чуть больше чем в пол накала.
Монополярный - тупо на резиновый пассивный электрод, положил кусок латунного листа. На нее лампочку цоколем и на центральный напаял провод и втыкнул вместо пера в держатель.
На 20% от мощности, в режиме резания, светиться на всю катушку (заявлено 300вт при 100ом).
Мб есть какие-то другие методы испытания? Менее колхозные.
МастерБакуДата: Суббота, 28.Мар.2015, 10:46 | Сообщение # 13
= 173 в . думаю можно измерить стрелочным тестером на переменке
Alex_UssRДата: Суббота, 28.Мар.2015, 11:16 | Сообщение # 14
Барановичи
440кгц? Да еще и 200в... Да и еще пульсирующий непонятно как ток...
Сомневаюсь
stc-alexДата: Суббота, 28.Мар.2015, 12:45 | Сообщение # 15
Удаленные
тестером не измеришь. только электронным миливольтметром с делителем.
там на выходе такой кавардак твориться. нужен вч детектор и вольтметр после него. а лампочка вообще то не нагрузка. я делал так мерный цилиндр на литр-два,в него влажной соли, кусок трубы из нержавейки диаметром чуть меньше мерного цилиндра с отводом для подключения нейтр.электрода,а в центр тоже трубку из нержавейки диам 10- 12 мм с отводом для подключения активного электрода,но центр. трубку обертываем 4-5 слоями стеклоткани, постоянное сопротивление и стабильные активные параметры гарантированны. а парралельно вч вольтметр. хоть самодельный,но точно отградуированный.
МастерБакуДата: Суббота, 28.Мар.2015, 23:33 | Сообщение # 16
= 173 в
это конечно действующее значение
он меряет действующее значение
stc-alex, суть в том, что нужно бывает оценить , увидеть мощность ВЧ-сигнала. Наверно, следует подключить ещё и конденсатор , последовательно .
Alex_UssRДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 10:45 | Сообщение # 17
Барановичи
уважаемый. С ВЧ током такой величины, тестер тупо погорит. Да и как уже выше сказали - там на выходе твориться черти что.
Судя по осциллограммам с затворов мосфетов
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 11:13 | Сообщение # 18
в принципе согласен - на такой частоте может прошить монтаж. Наверное лучше сделать приставку( детектор ) к стрелочному тестеру
stc-alexДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 12:07 | Сообщение # 19
Удаленные
именно про это я и говорю. на затворах НЕ МОСФЕТОВ ,а IGBT транзисторв наложен шим регулировки мощности и несущая,промодулированная шимом. в итоге получаем весь спектр модуляций и ЧМ и АМ и даже мало ФМ.... я глянул осцилом на рабочем приборе попутал..... на выходе фильтрации нет,так что при работе сток гармоник прет что все оборудование оперблока завесит если не принять мер. так вот очень негативно введен режим базы-затвора IGBT ведь они намного низкочастотней МОСФЕТОВ! обратный диод,судя по маркировке - есть,а он сильно деградирует при работе на граничных частотах.... я всегда покупаю транзисторы без встроенного обратного диода или изолирую встроенный диодом шоттки в эмиттере IGBT а отдельно ставлю ВЧ мощный диод шоттки. После таких переделок сбоев у приборов вообще не было. пытался МОСФЕТЫ ставить,не прокатило - напряжение сток-исток низковато,лучшие 600в а в этом приборе лучше 800,но не выше. а по току лучше больше ставить, они быстрей переключаются. и еще одно - вч вольтметром контролируйте напряжение на базе-затворе часто забрасывает за 16в ,а это убийственно для IGBT и МОСФЕТОВ.
кондер можно и нужно ставить, я не написал, так как это само собой разумеющееся. Я использую огромный 4х5 см слюдяной кондер от анодного фильтра магнетрона с какой-то нашей РЛС-ки военной. Вы берите керамику с УВЧ установок. 5000 - 10000пФ и реактивной мощностью 1,2 - 5 кВар не менее.
еще я цепляю ВЧ токовый тр-р на ВЧ-ферритовом кольце, после него ВЧ детектор, переключаемый фильтр, миллиамперметр, чтоб видеть примерно ток по электроду, и с фильтров сигнал на осцил - чтоб видеть нет ли ограничения по цепи IGBT, такое часто встречается, тогда из за пост составляющей не работает 1-й режим, а второй работает криво.
tss-sochiДата: Среда, 01.Апр.2015, 16:43 | Сообщение # 20
инженер по ремонту мед оборудования
Сочи
Если что, я вернулся. Это тот кто был stc-alex.
creat1vДата: Понедельник, 18.Май.2015, 10:11 | Сообщение # 21
Всем доброго времени суток.
Проблема с аппаратом ЭХВЧ 300-03 "Фотек" Е300, она в следующем: всё работает, табло светится на кнопки реагирует, но нет ни моно, ни би-коагуляции, и не режет. Вся периферия исправна, на педаль реагирует, даже звуковое сопровождение даёт, но не режет.
Сталкивался кто с таким? Может подскажет кто с чего начать.
yblod5Дата: Вторник, 19.Май.2015, 02:44 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 760
c проверки предохранителей
creat1vДата: Среда, 20.Май.2015, 08:50 | Сообщение # 23
Их проверил в первую очередь, все целые.
Сообщение отредактировал creat1v - Среда, 20.Май.2015, 12:43
yblod5Дата: Четверг, 21.Май.2015, 03:58 | Сообщение # 24
далее проверить питающие напряжения...
creat1vДата: Четверг, 21.Май.2015, 14:54 | Сообщение # 25
Цитата yblod5 ()
далее проверить питающие напряжения ...
Цитата creat1v ()
всё работает, табло светится, на кнопки реагирует, но нет ни моно, ни би-коагуляции, и не режет. Вся периферия исправна, на педаль реагирует, даже звуковое сопровождение даёт, но не режет.
Питающее напряжение есть, проблема в том, что аппарат по всем признакам работает нормально, отсутствует напряжение на электродах. Вся периферия исправна.
Serov-OVДата: Четверг, 21.Май.2015, 21:12 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 226
Котовск
Была похожая неисправность, только на аппарате другого производителя. Виновником оказалась катушка задающего генератора (холодная пайка).
AlexiumДата: Четверг, 21.Май.2015, 22:14 | Сообщение # 27
Какой-то мразматичный ремонт, тут мозгов нужно минимум:
1. На выходной каскад приходит напряжение.
2. На драйверах выходного каскада есть сигнал
3. На выходном трансформаторе есть сигнал с необходимым размахом
4. Если нет управления или питания - разбираться с конкретной проблемой, если есть выход на трансформаторе - искать где теряется, там элементов - раз-два и обчелся.
yblod5Дата: Пятница, 22.Май.2015, 11:59 | Сообщение # 28
...то-же психанул,браво!
А может creat1v пообщаться подольше желает, "туману" напустил:
Цитата creat1v ()
Питающее напряжение есть, проблема в том что аппарат по всем признакам работает нормально, отсутствует напряжение на электродах. вся периферия исправна,
Какие признаки? Какая периферия? Чем проверяли, как проверяли?
Только что с заявки по теме. Прихожу, покажите. М\с ставит на деревянный стол пластмассовую мыльницу с хозмылом(сухим) и демонстрирует, не режет! Говорю: на нейтральный электрод положите. Она ставит свой локоть на коврик электрода и этой рукой тычет элскальпелем в мыло, опять не режет! Вообщем нашли руководство, я ей его прочёл вслух и показал как надо. А мог-бы обматерить или задушить. Но глав врачу пожаловался.
andrey_kaДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 09:54 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 94
Урал
Здраствуйте!
Сможет кто-то схемы, инструкцию для ЭХВЧ-300-03 на почту скинуть? С хранилища скачать не получается, одна реклама прёт, изматерился уже весь. Спасибо заранее.
генаfДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 06:33 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 611
медтехникl
andrey_ka, смотрите почту
Alex_UssRДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 21:28 | Сообщение # 31
Барановичи
Это еще ничего. biggrin Всадить пинцет на би-коагуляцию и пытаться работать на моно... blush Обьяснил суть ихней ошибки, показал как оно режет... Тоже сослался на РЭ - сказали я тупой и написали на меня докладную... Так то...
Потом приехали поверители - сами не знаю, как его проверять) показал, что режет + лампа (на найтральный здоровенную мет пластину и на цангу держателя).
aromasДата: Среда, 16.Сен.2015, 19:19 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 193
ЭХВЧ не СИМН, в поверке не нуждается. После ремонта требует проверки выходных параметров, токов утечки, защит и датчиков (при наличии) по соответствующему ГОСТ.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 16.Сен.2015, 19:22
Alex_UssRДата: Четверг, 17.Сен.2015, 22:59 | Сообщение # 33
Барановичи
Вы удивитесь, но у нас он делается поверка оного. Тупо - должны измерять выходную мощность.
Да что тут говорить - даже имз. головки в Искрах поверяются (бред же!)
lunobitДата: Пятница, 03.Фев.2017, 10:19 | Сообщение # 34
Zlobujan, добрый день!
Есть ли коды ошибок для "Фотек" Е300?
joker499Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 14:06 | Сообщение # 35
Инженер по ремонту и обслуживанию
Цитата
проблема с аппаратом ЭХВЧ-300-03 «ФОТЕК Е300», при в ключении начинает замыкаться и размыкаться релюшка на боковой плате.
Понимаю, что не своевременно, но может кому-то будет полезно.
Столкнулся с той же проблемой, причем она исчезала после нескольких минут после включения аппарата.
При этом напряжения в контрольных точках все были просажены процентов на 30 - 40
Накопал дохлый электролит на плате питания (С9 по схеме из хранилища), стоит он в цепи ШИМа КР1033ЕУ6 на выводе 6. Емкость его была нормальная, а вот ESR 17 Ом.
Заменил - аппарат ожил.
kkv6710Дата: Вторник, 28.Мар.2017, 18:14 | Сообщение # 36
тольятти
ЭХВЧ-300-03 на контроллере ADuC812 индикации ни какой только реле при включении в блоке питания щелкает. Напряжения указанные на плате все присутствуют. подозрение на контроллер, если есть схема на этот аппарат то пожалуйста скиньте на почту очень надо помочь людям. electronic6710@yandex.ru
python1980Дата: Вторник, 26.Дек.2017, 10:26 | Сообщение # 37
Добрый день, коллеги.
Подскажите по 300-му "Фотеку". При включении изредка аппарат выходит в ошибку Е03, после выключения и включения ошибка пропадает.
Дополнительно по аппарату - не работе МОНО 1 - связана ли ошибка с этим.
К сожалению, тех. документации не нашёл на хранилище, только схему.
Можете поделиться кодами ошибок, чтобы можно было понять куда смотреть.
Николай_СДата: Вторник, 26.Дек.2017, 10:26 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 34
г.Дзержинск Нижегородской обл.
Попал ко мне в руки сей девайс с дохлым и копанным БП, но не в этом дело. А дело в том, что во время ремонта я неоднократно поминал "добрым словом" его производителя. Не, к схемотехнике претензий нет - всё собрано на современных компонентах с соблюдением требований даташитов. А вот к конструкторам...
Посудите сами:
- Для того, чтобы разобрать прибор и добраться до платы, на которой расположен БП, нужно отпаять с нее пять проводов! При чем, места паек расположены в неудобном месте, где над ними находятся навесные элементы конструкции.
- На одном из кабелей, идущих от передней до задней стенки прибора, закреплена стяжкой предохранительная колодка. А если предохранитель взорвется? Раньше (во времена СССР) это называлось вредительством и за него сажали!
- Корпус прибора является китовым конструктором, выполненным из полистирола. Стенки наборные и имеют щели. Мне вот интересно, как данное устройство прошло тест на электромагнитную совместимость и сертификацию?
- На плату ВЧ-генератора идут два кабеля с совершенно одинаковыми неподписанными разъемами - один на схему управления, второй на выход генератора. Длины кабелей хватает чтобы воткнуть их в любой из них. А что если сборщик, наладчик или ремонтник перепутает разъемы?
На фото это всё хорошо видно:
Надеюсь, ребята из Екатеринбурга читают этот форум и примут меры. А остальным хочу пожелать не связываться с этим прибором.
Skype (для IM): Spassky_Nick
Сообщение отредактировал Николай_С - Пятница, 14.Окт.2016, 12:46
ruslanshДата: Понедельник, 20.Июл.2020, 13:39 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Приветствую.
ЭХВЧ-300-03 "Фотек" Е300, 2007 г/в, заводской № 072536.
При нажатии на педаль в любом режиме, через пару секунд выдаёт ошибку Е50.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал ruslansh - Вторник, 21.Июл.2020, 06:37
ruslanshДата: Вторник, 21.Июл.2020, 10:24 | Сообщение # 40
Скачал схему с архива, но она на советской элементной базе, здесь внутренности более современные.
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
