  • Страница 2 из 2
ЭХВЧ 300-03 "Фотек" Е300
YoungFreddyДата: Четверг, 17.Сен.2020, 18:07 | Сообщение # 41
По поводу щелкающего реле и отсутствия индикации (аппарат не включается), выше уже описано. На всякий случай повторюсь,может пригодится, щелкает реле на плате питания ( лежит на "дне" аппарата). И в правом нижнем углу платы, куда приходят дорожка от управления этим реле, стоят несколько конденсаторов ( у меня 2х 220мкф 25в и 470мкф 10 в). В трех аппаратах с такой неисправностью оказался дохлым электролит на 470 мкф.
TkochДата: Среда, 13.Окт.2021, 12:32 | Сообщение # 42
ФОТЕК Е300 бьет током с ножа через хирурга на землю и с нейтрального через пациента на землю. Делительный трансформатор в норме. Заземление отличное. Поставили все на изолятор. Запитали от UPS. Все равно бьет током на землю. Заземлен аппарат при этом, или нет - без разницы. Как такое возможно?
инженер (сервисный), вы забыли указать модель ... См. с.1 темы.
О сервисном обслуживании, его обеспечении и его подготовленном специалисте посмотрите по ссылке ЗДЕСЬ
При операции с применением ап-та ЭХВЧ пациент получил ожог c c.30 ...
Заземление операционного стола - нужно ли его "заземлять"? (Суть, требования, правила и способы).
Проблемы с заземлением медтехники в медицинских учреждениях (Суть, требования, правила и способы).
Сообщение отредактировал Tkoch - Среда, 13.Окт.2021, 12:34
yblod5Дата: Среда, 13.Окт.2021, 13:16 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 769
Цитата Tkoch ()
ФОТЕК Е300 бьёт током с ножа через хирурга на землю и с нейтрального через пациента на землю.
Надо убрать землю от хирурга и от пациента.
TkochДата: Среда, 13.Окт.2021, 13:39 | Сообщение # 44
Шина устройства защитного заземления (УЗЗ) по периметру помещения, пол - мраморные плитки.
Операция была кровавая, пробило обоих крепко.
Главный вопрос - откуда разность потенциалов, когда прибор абсолютно автономен?
yblod5Дата: Среда, 13.Окт.2021, 23:03 | Сообщение # 45
(разность потенциалов - между чем и чем?) измерь эту разность потенциалов, промерь пол операционной относительно контура, намочи подсолёной водой, положи пластину.
Здесь необходимо расследование инцидента с привлечением всех заинтересованных ...
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 13.Окт.2021, 23:32
OpelAstraДата: Четверг, 01.Дек.2022, 19:35 | Сообщение # 46
электрик
Черновцы
Какой держатель активного электрода (с каким аппаратным разъёмом) подходит к Фотек Е300?
TotoKДата: Вторник, 06.Дек.2022, 07:35 | Сообщение # 47
Мед Техник
Мирный
У нас их списываю, когда им 10 лет исполнилось biggrin
TotoK, посмотрите по ссылке сообщ.15 и около него, прежде чем что-то делать.
  • Страница 2 из 2
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
