maxkraket | Дата: Пятница, 11.Янв.2019, 11:43 | Сообщение # 1 |
инфрмационно-измерит. и мед. техник
| Тоже имеется проблема по Фотеку Е80М. При включении никак не реагирует. Нет 12 вольт на реле запуска. Без схемы проблема. .
К сведению: Zlobujan является представителем завода-изготовителя.
aromas | Дата: Пятница, 11.Янв.2019, 12:14 | Сообщение # 2 |
У вас сообщений: 193
| Цитата maxkraket ( ) без схемы проблема А самому нарисовать? Аппарат-то совсем простой.
