Дата: Понедельник, 24.Авг.2020, 20:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
Добрый день! Аппарат электрохирургический Surgistat II (коагулятор моно- и биполярный, мощность 120 Вт) компании Valleylab (бренд: "Valleylab") подразделения Tyco Healthcare Group LP, СШA, штат Колорадо, разработан для монополярных и биполярных операций в небольших операционных, хирургических стационарах и в хирургической службе поликлиник. Может кто подскажет, в чём причина: в SURGISTAT II на передней панели постоянно горит красная лампочка тревоги. Она должна включаться, если нарушен контакт обратного электрода пациента при коагуляции, а здесь она постоянно горит и блокирует работу аппарата. Это неисправность или неправильная эксплуатация. Буду благодарен за любой ответ. Благодарю всех за помощь
