Пульсоксиметр-монитор Bedside SpO2 (Nellcor, США)
malidevДата: Среда, 26.Авг.2020, 18:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
Аппарат мониторинга пациента Bedside SpO2 (бренд: Nellcor, товарный знак: Nellcor™ компании Coviddien llc., США), использует современную технологию обработки сигнала, которая обеспечивает точность и надёжность результатов даже при низкой перфузии и других нарушениях сигнала, позволяя врачам получать наиболее важную информацию о состоянии дыхательной системы пациента.
Уважаемые знатоки, кто-нибудь сталкивался с ошибкой ЕЕЕ910 в данной модели пульсоксиметра. При включении выдаёт ошибку и уходит в блокировку.
Благодарю всех за помощь
AlexiumДата: Среда, 26.Авг.2020, 18:56 | Сообщение # 2
error.pdf (17.1 Kb)
malidevДата: Пятница, 28.Авг.2020, 19:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Симферополь
Alexium, ещё раз хочу поблагодарить за предоставленный Вами перечень кодов ошибок, благодаря которому смог отремонтировать аппарат.
Cо своей стороны хочу поделиться самим процессом ремонта. По коду ошибки ЕЕЕ910 (неисправность динамика), естественно, сразу проверил динамик, который предназначен для звуковой индикации тревоги. Он оказался работоспособным - обмотка звонится и звучание, вроде, нормальное, но когда прозвонил сопротивление катушки, она оказалась 40 Ом вместо 8, обозначенной на корпусе динамика. Заменил динамик на 8 Ом и аппарат запустился.
Вывод: разработчики побеспокоились о том, чтобы контроллер блокировал работу аппарата при любых нарушениях источника аварийного сигнала, в данном случае звукоизлучающего устройства (изменение сопротивления катушки динамика, обрыв, КЗ).
MDДата: Понедельник, 20.Сен.2021, 12:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Новичок
Alexium, добрый день.
Не могу нигде скачать мануал на Nellcor Bedside SPO2. Не могли бы вы поделиться своим сервис мануалом? Дело в том, что у меня при включении прибора, на самотесте доходит до 91% и виснет, а секунд через выдаёт EEE 804. Вот хотелось бы почитать и узнать, чего он от меня хочет. Ошибка плавающая, не всегда всплывает.
Заранее спасибо!)
AlexiumДата: Понедельник, 20.Сен.2021, 19:02 | Сообщение # 5
Цитата MD ()
выдаёт EEE 804
Analog system SpO2 module communication error
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
