Стол операционный Betamaquet 1140 ф.Maquet
ambroseДата: Четверг, 05.Май.2022, 09:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02262 от 14.07.2008 года на Стол операционный Betamaquet 1140 производства немецкой компании Maquet GmbH & Co.KG (торговый бренд - "Maquet").
Операционный стол Betamaquet 1140. Производитель: компания Maquet GmbH & Co. KG, Германия.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02262 от 14.07.2008 года.
Операционный стол Betamaquet 1140 стол при нажатии на клавиши пульта пищит, но не едёт, насос жужжит.
Мануалов не нашёл, коллеги, помогите информационно.
P.S. Пульт проводной менял - не помогло.
СергеевичДата: Воскресенье, 08.Май.2022, 21:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
В каком случае пищит?
С тележкой для транспортирования стола?
Со столом? Или один пенёк?
Без стола и тележки пенёк должен выполнять все команды - подъём и наклоны.
Если не выполняет команды со столом, то проверьте правильно ли магнитный датчик попадает на верхнюю плоскость пенька.
Датчик висит внизу стола, на ремешке.
зы - версии.
Сообщение отредактировал Сергеевич - Воскресенье, 08.Май.2022, 21:45
ambroseДата: Понедельник, 09.Май.2022, 09:58 | Сообщение # 3
Минск
Один пенёк подключаю, управляющие напряжения появляются на верхней плате.
Может нужно перезагрузить контроллер, как на мединовских столах?
СергеевичДата: Среда, 11.Май.2022, 21:18 | Сообщение # 4
Там простейшая аналоговая схема, какие там контроллеры ...
А с пульта ИК тоже не работает?
Был случай с пультом: также пищал пульт ИК - он интересный - сначала мембранная клавиатура, а под ней физические кнопки, то есть, для выполнение какой-либо команды необходимо, чтобы сработали оба контакта - и мембрана и кнопка, своеобразная защита от случайных нажатий. Что при операциях недопустимо.
AlexiumДата: Среда, 11.Май.2022, 22:35 | Сообщение # 5
https://www.manualslib.com/manual....es.html
artem85100Дата: Среда, 29.Ноя.2023, 12:38 | Сообщение # 6
Днепр
Модель стола ALPHAMAQUET 1150 от бренда Maquet.
Подскажите, пожалуйста, или поделитесь инструкцией как подключить между собой стационарную колону Maquet 1150.01A1 и стационарный трансформатор Maquet 1150.80A0 и запитать трансформатор, буду очень благодарен.
1. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
2. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
3. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
4. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
5. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
6. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
7. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
8. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
9. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
