Мотор с полым валом 26713130 ф.Karl Storz
kirДата: Пятница, 15.Июл.2022, 17:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Доброго времени, уважаемые коллеги.
Ошибка на приводе мотора "е19".
Правильно ли я понимаю, что кольцо с перфорацией по кругу - это и есть ротор, и, если мотор не подключен, то он должен свободно вращаться?
kirДата: Пятница, 15.Июл.2022, 21:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Ага, отвечаю сам себе ...
Понимаю правильно. Это и есть ротор, и теперь он свободно вращается.
Это такой хитрый многополюсный двигатель, а его процессор - так же хитрый ПЧ ...
С теорией ясно.
Теперь к практике:
- сталкивался ли кто-нибудь с его разборкой?
Там, скорее всего, два подшипника, судя по ощущениям от вращения - шариковые, и требующие замены ...
Есть мысли или опыт? ...
yblod5Дата: Суббота, 16.Июл.2022, 00:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 769
Это каким ощущениям?
А прозвонить? ...
kirДата: Суббота, 16.Июл.2022, 09:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
В прозвонке смысла нет. Мотор удалось стронуть и он вращается от привода, реагирует на изменение скорости, ошибки нет.
Но, если его вращать вручную (при отключенном приводе), явно ощущается перекатывание шариков по дорожкам и лёгкое подклинивание в одном месте. Это трудно объяснить, но кто крутил хороший подшипник - поймёт чем его ход отличается от плохого/изношенного.
format16mbДата: Понедельник, 26.Сен.2022, 20:56 | Сообщение # 5
Немного поздно, но всё же вставлю свои 5-ть копеек.
Имею на руках такой мотор разобранный на запчасти. Если эти останки ещё можно назвать З/Ч. Всё собрано на странный фиксатор(?) и резьбу.
По идее, разбирается каким-то спец. инструментом. В моём случае использовался ключ газовый СССР.
Всё ржавеет и осыпается, подшипники даже без защитных крышек-шайб. Подшипники 47ммХ35ммХ7мм - 2 шт. В моём случае, одинаковые.
Фиксатор провода нежный и на резьбе с фиксатором. У меня выкрутился из корпуса, но не разобрался.
kirДата: Вторник, 16.Май.2023, 19:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
format16mb, спасибо за фото!
Мой привод ещё работает, но, если придётся разбирать - очень ценная информация.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
