ЭХВЧ Autocon 27810 ф.Karl Storz - он же Erbotom TUR ф.Erbe
IgorAДата: Воскресенье, 05.Апр.2009, 15:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Наименование - "AUTOCON 27810".
Проблема в отсутствии регулировки выходной мощи, т.е. шурует по максимуму. Сигнал управления на базе не меняется.
Просьба прислать хотя бы блок-схему.
SeptДата: Воскресенье, 05.Апр.2009, 21:41 | Сообщение # 2
Житомир
IgorA, Расскажи подробней. На чем собрано управление, генератор, источник питания? Где база на которой не меняется сигнал? Может он там и не должен меняться, а мощность регулируется с помощью источника питания.
IgorAДата: Вторник, 07.Апр.2009, 23:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Управление мощностью изменением частоты импульсов.Для коагуляции,изменяется R в цепи мультика (HD4098).Заменил, пошло.А в режиме резки,не могу разобраться,что то связано с LM339.Вот и нужна схема.
АлександрДата: Суббота, 28.Авг.2010, 08:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 135
Скажите каким образом удалось восстановить регулирование мощности резания ? У меня такой же аппарат и те же проблемы Регуляцию мощности коагуляции я сделал ,настроив атозапуск генератора на микросхемах LM339 LM319 и CD4098 . Нашел только схемы на силовые платы (производитель ERBE). На платы управления рисую сам .Мощность резания регулируется сложно ,немного по амплитуде ,а больше по частоте - идёт 100% модуляция на частотах от десятков герц до десятков килогерц в зависимости от переключаемой кнопки мощности. Частота несущей не меняется Так и должно быть ,как обьяснил мне инженер из представительства. В схеме используется несколько обратных связей от силовой цепи обратно в цепь управления . У меня эта частота модуляции постоянно пляшет в любом режиме резания ,то есть регулировки нет . Даже если удастся это восстановить ,то нет уверенности что после ремонта выставятся правильные режимы ,например неизвестно какая должна быть минимальная мощность резания . Стоит ли тогда далее ремонтировать ?
medДата: Вторник, 21.Сен.2010, 16:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
рама
Извините, встряну, igora описывает STOSZ 27810, как я понял, а Александр интересуется ICC 200 (300) компании ERBE. Да оба германца, но заводы разные и схематика разная.
Имею проблему и с первым-нет мощи вообще, и со вторым мощность мала на рез и на коаг порядка 70вт .несущая 330кгц. как добавить?
IgorAДата: Среда, 22.Сен.2010, 01:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Насколько помню,мощность можно добавить потециометром на средней плате (фото 0280040).Контролировать можно подсоединив лампу на нагрузку 220ВХ150Вт.
biktopДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 02:54 | Сообщение # 7
я когда-то ремонтировал точно такой (мне даже немцы кусочек схемы с него прислали (как своему сервисному инженеру), кусочек, т.к. аппарат действительно древний). У меня был обратный деффект, не было на выходе вообще ничего. я сильно схему не копал, просто удачно ткнул "пальцем в небо" (попал в десятку), так вот, мощность там ограничивалась шунтированием мощными транзисторами на выходе (в моём случае один из них был пробит и шунтировал всё на себя). "кусочек" схемы прикладываю. если поможет, буду рад
AlexiumДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 20:36 | Сообщение # 8
ЭХВЧ Autocon 27810 компании Karl Storz - он же Erbotom TUR компании ERBE biggrin - сервис мануал в хранилище - http://www.medteh.info/load/27-1-0-1724
barsukovДата: Вторник, 27.Янв.2015, 08:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 114
Калинино
Уважаемые участники форума!
Время конечно прошло много,но хотелось бы узнать чем закончился ремонт коагулятора Storz 27810.
Столкнулся с такой же проблемой.
После ремонта платы блока питания не регулируется выходная мощность ни на резании ни на коагуляции.
В чем может быть причина?
barsukovДата: Вторник, 27.Янв.2015, 10:47 | Сообщение # 10
Калинино
С вывода 13 микросхемы IC6 при нажатии педали идут прямоугольные импульсы без всякой модуляции одинаково в режиме коагуляции и резания. При переключении кнопок ничего не меняется.
YriySДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 10:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Всем добрый день. Продолжу тему ремонта данного коагулятора. В моем случае горит транзистор Т2 в правой плате (если смотреть спереди) проверил контакты, напряжения все вроде нормально. Меняю транзистор проверяю у себя (10-20 раз пробую) все нормально. Отдаю в работу 1 операция и транзистор сгорел.
YriyS.Simutin
YriySДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 10:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 24
Брянск
Заменил все диоды в ячейке с транзистором Т2 работает
YriyS.Simutin
vladi552Дата: Воскресенье, 12.Май.2019, 22:06 | Сообщение # 13
Мурманская область
Тоже принесли в ремонт прибор 27810. При попытке нажатия педалей прибор отключался, через 5сек появлялась исходная индикация. Разбор полетов выявил перегоревший термопредохранитель в одной из полуобмоток тороидального трансформатора питания.
Далее подключил лампу 220v 75Вт в качестве нагрузки и при нажатии на педаль она перегорела. Пришлось включить две лампы последовательно, т. к. на выходе присутствует около 600V если нагрузка относительно высокоомная. Это крайне нежелательно! Включать только кратковременно для проверки высоковольтной части.
Итак, кнопками на передней панели мощность не регулируется при подключении ламп! Изучив схему, видим, что так и должно быть. При нажатии на педаль прибор развивает максимальную мощность на выходе, чтобы обеспечить возникновение электрической дуги. Как только она появляется, спектр сигнала обратной связи становится насыщенным высокочастотными компонентами, что и приводит к запускам одновибратора на IC11 (плата 060). Частота его импульсов и следовательно мощность вых сигнала ВО ВРЕМЯ коагуляции или резания определяется кнопками от 1 до 5 на передней панели прибора. Поэтому нам можно проверить регулировку мощности только качественно (визуально) и то при условии, что мы подберем нагрузку, характеристики которой максимально приближены к реальной.
И что же использовать в качестве правильной нагрузки? Кусок мыла смоченный водой в принципе подходит, но может кто-нибудь предложит что-то другое?
Сообщение отредактировал vladi552 - Воскресенье, 12.Май.2019, 22:12
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
