Светильник медицинский Riester Ri-magic HP-LED
TrettДата: Понедельник, 05.Дек.2022, 16:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Светильник медицинский Riester Ri-magic HP-LED.
Как разобрать в нём узел со светодиодом и линзой?
Дело в том, что линза выкрутилась из посадочного и теперь болтается внутри.
Закрутить обратно можно только, если разобрать узел.
Пытались открутить и крайнюю конусную часть, и "радиатор" - не идёт.
Но ведь как-то собиралось! Или там всё на фиксаторе резьбы?
Решено.
Да, всё на фиксаторе. Разводной ключ и энное усилие решили вопрос. Правда, остались "коцки" на металле, но это уже мелочи.
И ещё до кучи. Пропадало питание. Проблема в пружинных контактах в разъёме питания. Открутить разъём, там пружинка. Помыть-почистить, растянуть пружинку. Собрать.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
Сообщение отредактировал Trett - Вторник, 06.Дек.2022, 12:30
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
