Работа ИБП в сетях 220В с развязывающим трансформатором
OnewordДата: Среда, 25.Янв.2023, 14:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Известно, что в этажных электрощитах операционных/МРТ устанавливаются развязывающие трансформаторы. В результате, электросеть перестаёт быть "с глухозаземлённой нейтралью". ИБП же (powerman, ippon) чувствительны к переполюсовке "нейтраль-фаза" и "пищат" при включении в розетку в таких помещениях. Как выйти из положения?
1. Можно заземлить нейтраль. Но тогда роль развязывающего трансформатора сведётся к нулю.
2. Можно в розетке с клеммы заземления сбросить провод и посадить её на нейтраль ...
Коллеги, имеется ли у кого какой-нибудь опыт по этой части?
МАИ рулит
Serov-OVДата: Четверг, 26.Янв.2023, 19:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 226
Котовск
Если не ошибаюсь, в настройках ИБП ippon, powerman можно отключить сигнал из-за переполюсовки "нейтраль-фаза".
Извините, ошибся. Это есть в Eaton 9130. "Сигнал тревоги после включения ИБП в сеть".
Необходимо войти в Меню, в подменю «Сигнал неисправности проводки» установить «ОТКЛ». Либо переставить вилку в розетке (работает нормально, когда фазный провод включен правильно).
Сообщение отредактировал Serov-OV - Четверг, 26.Янв.2023, 20:21
OnewordДата: Понедельник, 30.Янв.2023, 08:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
А как вообще должно быть?
Должна ли быть заземлена нейтраль после развязывающего трансформатора?
МАИ рулит
Serov-OVДата: Вторник, 31.Янв.2023, 18:57 | Сообщение # 4
Котовск
Во-первых, все «доработки» медицинской техники строго запрещены.
Во-вторых, вряд ли Вам кто-то из руководящего медперсонала разрешит лезть в консоль. Медики знают цену жизни (и цену прокурорских разборок) и просто так брать на себя ответственность не станут.
Цитата Oneword ()
Известно, что в этажных электрощитах операционных/МРТ устанавливаются развязывающие трансформаторы ... Можно заземлить нейтраль. Но тогда роль развязывающего трансформатора сведётся к нулю ... Должна ли быть заземлена нейтраль после развязывающего трансформатора? ...
Как Вы верно заметили, в операционных запитка сделана по системе IT. А следовательно, нейтрали там нет. Её «путь» заканчивается в щитке, где стоит трансформатор. В розетках на консолях «нейтрали» нет, только «земля» (контакты заземления у розетки).
«Если нельзя, но очень хочется, то …» из положения можно выйти, применив развязывающий трансформатор 240 на 240 вольт. Первичная обмотка подключается к выводам розетки на консоли, один вывод вторички соединяется с «землёй» (контакты заземления) — это будет «нейтраль», а второй вывод - «фазой». Правоту моих слов подтверждает и Интернет:
https://dzen.ru/a/X5ioylFCSW3RH7HF
«Вариант подключения однофазных нагрузок в системах заземления IT предполагает использование трансформаторной установки. Однако и здесь действия можно осуществить двумя разными способами: система IT-заземления может быть оборудована после трансформатора, либо установка при помощи вторичной обмотки будет обеспечивать искусственную нейтраль/фазу ноль. Как правило, такой вариант защиты предусматривает использование трансформатора 380В / 220В, в котором подключение первичной обмотки производится к двум из трёх фаз.
Если необходимо обустройство заземления, один из выводов обмотки заземляют, тем самым получая системы ТN-C-S.»
https://samelectric.ru/spravka....ya.html
«Обычно используют трансформатор 380 / 220 В, первичная обмотка которого подключена к любым двум фазам. Если нужно заземление, то один из выводов вторичной обмотки “глухо” заземляют, и получают систему TN-S (или, скорее, TN-C-S)».
Вот только возникнет ещё один вопрос – а будет ли работать ИБП без третьего «земляного» провода?
[p.s.]Хочу сразу же оговориться. Ответственность за всё, что Вы планируете сделать, лежит полностью на Вас.
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
