Аккумуляторная батарея GA676 AESCULAP 9,6V производства Aesculap AG B.Braun, Германия. Aesculap AG (Эскулап) — одно из четырех подразделений известной немецкой компании B. Braun Melsungen AG /B. Braun Group/ (производственно-торговый бренд "B.Braun"), занимающейся производством и поставкой медоборудования. http://gtbat.ru/medicin....72.html Ref № 88888805 Модель - Original Тип - батарея Технология - Ni-Mh Вольт (V) - 9,6 Ёмкость (mAh) - 1,95 Вес (кг) - 0,52 Оригинальный номер - GA676
Добрый день, коллеги. Кто занимался перепаковкой и сбросом ошибки аккумуляторов для силового инструмента AESCULAP GA676 9,6V, подскажите. Пробовал менять элементы, но ошибка сохраняется. Пробовал копировать дамп с более свежего аккума, но ошибка через пару циклов опять появляется на заряднике. Правда, пару аккумов после перепаковки работают успешно. Что не так делаю?
..а подробнее можно осветить важную и денежную тему? С фотографиями вскрытия и перепаковки. Марки новых банок с заводскими паспортными характеристиками? Схема контроллера? Как-то попытался перепаковать на Agilia SP MC, получилось, однако в памяти остались идентификатор батареи, дата установки и куча поправочных коэффициентов применительно к ёмкости с учётом наработки. Тут специализированная оснастка и методика и ПО нужны.
Дата: Понедельник, 31.Июл.2023, 12:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
А воз и ныне там... Тема достаточно интересная, но никто пообщаться не хочет? По работе часто приходится менять элементы в аккумуляторах хирургического электроинструмента Stryker, Conmed, Aesculap. Во всех батареях стоят чипы типа 1-wire (D25xx, D34xx), которые ведут учёт циклов заряд -разряд, иногда контролят температуру или срок службы. Из многих часов серфинга по сети и проб собрать-считать-выматериться вынес следующее: 1. каждая серия чипов имеет свои программые особенности чтения-записи 2. если в чипе есть недоступная пост-райт область памяти, производитель ее обязателно закроет 3. кроме сброса блокировки необходимо сбрасывать и счетчик 4. никель-кадмий/металгидр и литиевые элементы имеют разный подход производителя к защите 5. элементы, содержащие в себе контроллер двигателя и/или регулятор типа тех же AESCULAP GA676 или649 имеют не одно место хранения инфы... После попыток прочесть D2502 и D2505 понял, что с чипами от картриджей принтеров у них мало общего...
P.S. Может есть смысл собраться толпой и навалиться на эту задачку? P.P.S. Считать-записать эти чипы так и не смог.
Сообщение отредактировал darsill - Понедельник, 31.Июл.2023, 12:59
Дата: Понедельник, 31.Июл.2023, 13:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 769
Сомневаюсь. К аккумуляторам в медицине предъявляются особенные требования безопасности. У изготовителя есть возможность из множества, отформовать и подобрать с необходимыми и соответствующими параметрами. Зашить их в чип, который программно их корректирует со временем и наработкой. Фирмачи ревностно защищают свои изделия. Разорят самодельщики. Это не "шурики" по "штуке" за штуку....
Из всех требований реально есть (взято из паспортов): - герметичность - кратковременное сопротивление нагреву - 127-134 *С 3-4 минуты - стойкость к жидкостной стерилизации - средняя ударопрочность (с 1-1.2 м высоты на кафель-бетон) - опционально - защита от КЗ и возгораний Следующие свойства никак не связаны с медициной: - аппаратная и программная защита от использования устройств-зарядок-батарей сторонних производителей - защита и/или блокировка батарей после ограниченного числа циклов заряд-разряд - защита от замены элементов не в авторизованном центре - опционально - распознавание типов батарей одного производителя (регулир. зарядн. тока) - опционально - блокировка батарей по прошествии некоего срока, независимо от числа циклов заряд-разряд
Так чем мы можем испортить эти батареи???
Кроме герметичности и другой пластмассы корпуса отличий от батарей обычного "шурика" есть в наличии только усиленная "авторская" защита! У многих фирм производителей бытовой строительной техники началось подобное "дело защиты" от "чужих" батарей. В штатах с 6 июня 2023 года принят официальный закон об уголовном преследовании за ремонт техники не в официальных центрах, включая ремонт собственной техники у себя дома. Пока список типов и наименований техники невелик, но это только первая ласточка. .
Если уровень программной защиты никель-кадмиевых/металгидр. батарей был не очень высок, то на более современных литиевых батареях стоит специальная защита по сроку и кол-ву циклов. Причём к очень "крутой" МС для батарей bq20Z95 прикручен Р!С-контроллер для авторской защиты батареи (Stryker), а стандартная программа связи РС с bq20Z95 принудительно блокируется! Аналогично и у deSoutter, только они ещё выпускают ручной электроинструмент для аэрокосмической промышленности, где многие программные навороты реально необходимы.
Добрый день! Да, возможно не одно место хранения, сбрасывал только чип памяти DS2431 разными способами, пробовал брать дамп с более свежего аккума, и пробовал просто менять биты, которые во время ошибки возникали. Программатор использовал UART-to-I2C/SPI/1W (RH-0004) , брал на радиохлам.ру
Сообщение отредактировал Dmitriy198277 - Среда, 30.Авг.2023, 14:51
