Медицинские аккумуляторные батареи
Dmitriy198277Дата: Среда, 17.Май.2023, 06:59 | Сообщение # 1
Нижний Тагил
Медицинские аккумуляторные батареи.
Темы на Форуме об аккумуляторах для медицинской техники и связанных с ними проблемами см. по адресам:
- http://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[аккум]
- http://www.medteh.info/forum/23-0-1-0-10-1-[аккум]
- http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[аккум]
- http://www.medteh.info/forum/60-0-1-0-10-1-[аккум]
- http://www.medteh.info/forum/35-16306-1
Аккумуляторная батарея GA676 AESCULAP 9,6V производства Aesculap AG B.Braun, Германия.
Aesculap AG (Эскулап) — одно из четырех подразделений известной немецкой компании B. Braun Melsungen AG /B. Braun Group/ (производственно-торговый бренд "B.Braun"), занимающейся производством и поставкой медоборудования.
http://gtbat.ru/medicin....72.html
Ref № 88888805
Модель - Original
Тип - батарея
Технология - Ni-Mh
Вольт (V) - 9,6
Ёмкость (mAh) - 1,95
Вес (кг) - 0,52
Оригинальный номер - GA676
Добрый день, коллеги.
Кто занимался перепаковкой и сбросом ошибки аккумуляторов для силового инструмента AESCULAP GA676 9,6V, подскажите.
Пробовал менять элементы, но ошибка сохраняется.
Пробовал копировать дамп с более свежего аккума, но ошибка через пару циклов опять появляется на заряднике.
Правда, пару аккумов после перепаковки работают успешно.
Что не так делаю?
darsillДата: Четверг, 27.Июл.2023, 10:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Простите, а как и ЧЕМ Вы делаете сброс? Там ведь однопроводной (1-wire) интерфейс.
yblod5Дата: Четверг, 27.Июл.2023, 12:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 756
..а подробнее можно осветить важную и денежную тему? С фотографиями вскрытия и перепаковки. Марки новых банок с заводскими паспортными характеристиками? Схема контроллера?
Как-то попытался перепаковать на Agilia SP MC, получилось, однако в памяти остались идентификатор батареи, дата установки и куча поправочных коэффициентов применительно к ёмкости с учётом наработки.
Тут специализированная оснастка и методика и ПО нужны.
darsillДата: Понедельник, 31.Июл.2023, 12:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
А воз и ныне там... Тема достаточно интересная, но никто пообщаться не хочет?
По работе часто приходится менять элементы в аккумуляторах хирургического электроинструмента Stryker, Conmed, Aesculap. Во всех батареях стоят чипы типа 1-wire (D25xx, D34xx), которые ведут учёт циклов заряд -разряд, иногда контролят температуру или срок службы. Из многих часов серфинга по сети и проб собрать-считать-выматериться вынес следующее:
1. каждая серия чипов имеет свои программые особенности чтения-записи
2. если в чипе есть недоступная пост-райт область памяти, производитель ее обязателно закроет
3. кроме сброса блокировки необходимо сбрасывать и счетчик
4. никель-кадмий/металгидр и литиевые элементы имеют разный подход производителя к защите
5. элементы, содержащие в себе контроллер двигателя и/или регулятор типа тех же AESCULAP GA676 или649 имеют не одно место хранения инфы...
После попыток прочесть D2502 и D2505 понял, что с чипами от картриджей принтеров у них мало общего...
P.S. Может есть смысл собраться толпой и навалиться на эту задачку?
P.P.S. Считать-записать эти чипы так и не смог.
Сообщение отредактировал darsill - Понедельник, 31.Июл.2023, 12:59
yblod5Дата: Понедельник, 31.Июл.2023, 13:43 | Сообщение # 5
Сомневаюсь. К аккумуляторам в медицине предъявляются особенные требования безопасности. У изготовителя есть возможность из множества, отформовать и подобрать с необходимыми и соответствующими параметрами. Зашить их в чип, который программно их корректирует со временем и наработкой. Фирмачи ревностно защищают свои изделия. Разорят самодельщики. Это не "шурики" по "штуке" за штуку....
darsillДата: Четверг, 03.Авг.2023, 11:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Из всех требований реально есть (взято из паспортов):
- герметичность
- кратковременное сопротивление нагреву - 127-134 *С 3-4 минуты
- стойкость к жидкостной стерилизации
- средняя ударопрочность (с 1-1.2 м высоты на кафель-бетон)
- опционально - защита от КЗ и возгораний
Следующие свойства никак не связаны с медициной:
- аппаратная и программная защита от использования устройств-зарядок-батарей сторонних производителей
- защита и/или блокировка батарей после ограниченного числа циклов заряд-разряд
- защита от замены элементов не в авторизованном центре
- опционально - распознавание типов батарей одного производителя (регулир. зарядн. тока)
- опционально - блокировка батарей по прошествии некоего срока, независимо от числа циклов заряд-разряд
Так чем мы можем испортить эти батареи???
Кроме герметичности и другой пластмассы корпуса отличий от батарей обычного "шурика" есть в наличии только усиленная "авторская" защита!
У многих фирм производителей бытовой строительной техники началось подобное "дело защиты" от "чужих" батарей.
В штатах с 6 июня 2023 года принят официальный закон об уголовном преследовании за ремонт техники не в официальных центрах, включая ремонт собственной техники у себя дома. Пока список типов и наименований техники невелик, но это только первая ласточка.
Если уровень программной защиты никель-кадмиевых/металгидр. батарей был не очень высок, то на более современных литиевых батареях стоит специальная защита по сроку и кол-ву циклов. Причём к очень "крутой" МС для батарей bq20Z95 прикручен Р!С-контроллер для авторской защиты батареи (Stryker), а стандартная программа связи РС с bq20Z95 принудительно блокируется!
Аналогично и у deSoutter, только они ещё выпускают ручной электроинструмент для аэрокосмической промышленности, где многие программные навороты реально необходимы.
Dmitriy198277Дата: Среда, 30.Авг.2023, 14:07 | Сообщение # 7
Нижний Тагил
Да, возможно не одно место хранения, сбрасывал только чип памяти DS2431 разными способами, пробовал брать дамп с более свежего аккума, и пробовал просто менять биты, которые во время ошибки возникали.
Программатор использовал UART-to-I2C/SPI/1W (RH-0004) , брал на радиохлам.ру
Сообщение отредактировал Dmitriy198277 - Среда, 30.Авг.2023, 14:51
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ новые и...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
2. НДА Perseus A500 ф.Dr...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
3. УЗИ HD9 ф.Philips[valentin17 (08.Ноя.2024)]
4. Облучатели-рециркулят...[Regner_A (08.Ноя.2024)]
5. Анализатор гематологи...[Schmack (08.Ноя.2024)]
6. МРТ MAGNETOM Symphony...[refren (07.Ноя.2024)]
7. Визиограф Schick CDR ...[Den3219 (07.Ноя.2024)]
8. Маммограф рентгеновск...[AntonioPetty (07.Ноя.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[vladimirvst (06.Ноя.2024)]
1. jdmaster95[08.Ноя.2024]
2. KnyshAndrey[08.Ноя.2024]
3. amid[08.Ноя.2024]
4. DrKor[08.Ноя.2024]
5. ddumilin[08.Ноя.2024]
6. Schmack[08.Ноя.2024]
7. idenakova[08.Ноя.2024]
8. danyask[08.Ноя.2024]
9. Clamcaseirh[07.Ноя.2024]
10. Saljery[07.Ноя.2024]
