Дата: Понедельник, 14.Окт.2019, 14:08 | Сообщение # 1
лаборатория
Добрый день. Есть лазер Н30, с беспроводной педалью. Проблема как раз в педали, не происходит инициализации и привязки педали к аппарату. Педаль рабочая, сигнал уходит (проверял на ещё одном аппарате). Вопрос, где в самом аппарате прописывается педаль. Скорее всего, в сервисе, есть ли пароль? Может кто подскажет.
На самом деле это сообщение от 04.10.2024 года. Так порой работает агрегатор Сайта.
Привет всем. Проблема в следующем. Есть Dornier Medilas H30 с беспроводной ножной педалью, сгорела зарядка для этой педали,и "умные люди" подключили первое что подошло по разъёму, это зарядка от гироскутера с питанием 42 В. Соответственно сгорело абсолютно всё, включая процессор. Заменить всё не проблема, проблема в том, что нет прошивки для процессора. Судя по сервис-мануалу, на мэйн плате есть два выводя для педали, аналоговый и цифровой. Может кто знает как подключить проводную педаль (распиновка, переделка и т.д) или же поделиться прошивкой для процессора для беспроводной педали. Буду благодарен.
