Литотриптор Dornier Medilas H30 (Dornier Medilas H Solvo)
ID86Дата: Понедельник, 14.Окт.2019, 14:08 | Сообщение # 1
лаборатория
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4761 от 16.09.2016 года на Установку лазерную медицинскую Dornier, варианты исполнения: Dornier Medilas H30 (Dornier Medilas H Solvo), Dornier Medilas HRM (Dornier Medilas H UroPulse), производства немецкой компании Dornier MedTech GmbH.
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4761 от 29.04.2021 года на Установку лазерную медицинскую Dornier, варианты исполнения: Dornier Medilas H Solvo, Dornier Medilas H UroPulse, Dornier Medilas H Solvo 35, производства немецкой компании Dornier MedTech GmbH.
Есть Установка лазерная медицинская модель Dornier Medilas H30, с беспроводной педалью. Проблема как раз в педали, не происходит инициализации и привязки педали к аппарату. Педаль рабочая, сигнал уходит (проверял на ещё одном аппарате).
Вопрос, где в самом аппарате прописывается педаль?
Скорее всего, в сервисе. Есть ли какой-то пароль?
Может кто подскажет.
Servise manual - https://manualios.com/manual....ual-132
Руководство по техническому обслуживанию Dornier Medilas H - https://www.manualslib.com/products/Dornier-Medilas-H-9058158.html
Есть темы по проблемам с литотрипторами, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/30-0-1-0-10-1-[Литотриптор]
maximegДата: Среда, 21.Дек.2022, 11:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 48
Инженер по лабораторному оборудован
Москва-Тюмень
Модель Н30. Как доливается вода в аппарат, до какого уровня и для чего она нужна? (Подозреваю для охлаждения)
Тело-ножны для клинка духа
dexxxДата: Среда, 21.Дек.2022, 11:23 | Сообщение # 3
Электронщик
Туркменистан
Turkmenabat
На самом деле это сообщение от 04.10.2024 года. Так порой работает агрегатор Сайта.
Привет всем.
Проблема в следующем. Есть Dornier Medilas H30 с беспроводной ножной педалью, сгорела зарядка для этой педали, и "умные люди" подключили первое что подошло по разъёму -это зарядка от гироскутера с питанием 42 В. Соответственно сгорело абсолютно всё, включая процессор.
Заменить всё не проблема, проблема в том, что нет прошивки для процессора.
Судя по сервис-мануалу, на мэйн плате есть два вывода для педали, аналоговый и цифровой.
Может кто знает как подключить проводную педаль (распиновка, переделка и т.д) или же поделиться прошивкой для процессора для беспроводной педали.
Буду благодарен.
МВРДата: Пятница, 04.Окт.2024, 23:01 | Сообщение # 4
dexxx, Ваша личная тема присоединена к этой тематической в соответствии с требованиями, изложенными по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
1. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (23.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. Lexmark[24.Янв.2025]
2. elete4[24.Янв.2025]
3. Aleksey84[23.Янв.2025]
4. seregaafomin[23.Янв.2025]
5. Ingenerspb[23.Янв.2025]
6. denisplus[23.Янв.2025]
7. OlgaPankr[23.Янв.2025]
8. Drloy[23.Янв.2025]
9. bourgeon[23.Янв.2025]
10. v1796a[23.Янв.2025]
