Литотриптор Dornier Medilas H30 (Dornier Medilas H Solvo)
ID86Дата: Понедельник, 14.Окт.2019, 14:08 | Сообщение # 1
лаборатория
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4761 от 16.09.2016 года на Установку лазерную медицинскую Dornier, варианты исполнения: Dornier Medilas H30 (Dornier Medilas H Solvo), Dornier Medilas HRM (Dornier Medilas H UroPulse), производства немецкой компании Dornier MedTech GmbH.
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4761 от 29.04.2021 года на Установку лазерную медицинскую Dornier, варианты исполнения: Dornier Medilas H Solvo, Dornier Medilas H UroPulse, Dornier Medilas H Solvo 35, производства немецкой компании Dornier MedTech GmbH.
Есть Установка лазерная медицинская модель Dornier Medilas H30, с беспроводной педалью. Проблема как раз в педали, не происходит инициализации и привязки педали к аппарату. Педаль рабочая, сигнал уходит (проверял на ещё одном аппарате).
Вопрос, где в самом аппарате прописывается педаль?
Скорее всего, в сервисе. Есть ли какой-то пароль?
Может кто подскажет.
Servise manual - https://manualios.com/manual....ual-132
Руководство по техническому обслуживанию Dornier Medilas H - https://www.manualslib.com/products/Dornier-Medilas-H-9058158.html
Есть темы по проблемам с литотрипторами, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/30-0-1-0-10-1-[Литотриптор]
maximegДата: Среда, 21.Дек.2022, 11:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 48
Инженер по лабораторному оборудован
Москва-Тюмень
Модель Н30. Как доливается вода в аппарат, до какого уровня и для чего она нужна? (Подозреваю для охлаждения)
Тело-ножны для клинка духа
dexxxДата: Среда, 21.Дек.2022, 11:23 | Сообщение # 3
Электронщик
Туркменистан
Turkmenabat
На самом деле это сообщение от 04.10.2024 года. Так порой работает агрегатор Сайта.
Привет всем.
Проблема в следующем. Есть Dornier Medilas H30 с беспроводной ножной педалью, сгорела зарядка для этой педали, и "умные люди" подключили первое что подошло по разъёму -это зарядка от гироскутера с питанием 42 В. Соответственно сгорело абсолютно всё, включая процессор.
Заменить всё не проблема, проблема в том, что нет прошивки для процессора.
Судя по сервис-мануалу, на мэйн плате есть два вывода для педали, аналоговый и цифровой.
Может кто знает как подключить проводную педаль (распиновка, переделка и т.д) или же поделиться прошивкой для процессора для беспроводной педали.
Буду благодарен.
МВРДата: Пятница, 04.Окт.2024, 23:01 | Сообщение # 4
В сети
dexxx, Ваша личная тема присоединена к этой тематической в соответствии с требованиями, изложенными по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
1. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
2. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
3. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
5. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
6. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
7. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
8. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
9. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
1. logo404[23.Янв.2025]
2. znyx[23.Янв.2025]
3. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
4. homofant_atb[23.Янв.2025]
5. self93[22.Янв.2025]
6. mirtomografii[22.Янв.2025]
7. Барсуков[22.Янв.2025]
8. ra9ane[22.Янв.2025]
9. dx183[22.Янв.2025]
10. Ask_01[22.Янв.2025]
