Аппарат LigaSure
pvnДата: Среда, 08.Дек.2010, 19:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
При включении питания происходит тестирование. Тест не проходит. Выдаёт ошибку "Е115".
Может кто что знает? ...
ZlobujanДата: Четверг, 09.Дек.2010, 08:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Master microprocessor reported a powerup DOSERR test failure" (MM_DOSERR_TEST_ERROR).
Recommended action is to cycle power, if the error reappears, replace the control board. If the error reappears, replace highvoltage power supply. If the error reappears, replace RF output FET Q5 on the RF board.
pvnДата: Четверг, 09.Дек.2010, 18:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Перевел с помощью переводчика.Полная чушь получилась.
zx19Дата: Четверг, 09.Дек.2010, 19:20 | Сообщение # 4
pvn, там все ясно написано, тебе нужно в школу, а не сюда.
pvnДата: Среда, 22.Дек.2010, 19:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Вахх! Спасибо за совет.
Пожалуйста.
Сообщение отредактировал Sept - Среда, 22.Дек.2010, 23:54
lis63Дата: Понедельник, 07.Мар.2011, 09:32 | Сообщение # 6
начальник участка
Мастер-микропроцессор сообщил о неудачном прохождении теста DOSERRа при включении питания.
Рекомендуемое действие - повторить включение питания, если ошибка появилась вновь, заменить плату управления, если ошибка не исчезла, заменить высоковольтный источник питания.
Если ошибка ВСЁ ЕЩЁ НЕ ИСЧЕЗЛА, заменить полевой транзистор Q5 на RF-плате.
Вот тебе грамотный перевод. Устройство вживую не ковырял, поэтому по сабжу больше ничего сказать не могу.
Если плат нет, начни сразу с проверки транзистора.
pvnДата: Четверг, 10.Мар.2011, 19:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Неужели в тесте указано на транзистор?
Самое интересное, что я уже на него "вышел". Он действительно дохлый. Транзистор APT5010LVR. Правда, найти его пока нигде не могу. Думаю чем заменить.
Спасибо за грамотный перевод!
BopcepДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 11:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Ленинград
Подскажите, каким транзистором заменили?
antoniodriverДата: Среда, 03.Апр.2013, 03:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 93
Всем привет.
Ошибка E-119 - что означает?
Нашёл сервис-мануал, а там только схема.
rodnmuzvnДата: Пятница, 23.Апр.2021, 14:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 214
инженер по медоборудованию
Подскажите, кто может. Аппарат совсем не новый, но другого не предвидится.
Вбежал в операционную крупной комплекции хирург и зацепил провод, выломал справа винт крепления передней панели. Неисправности: две линии слева в левом индикаторе, в среднем и правом индикаторы не светятся. Звуковой сигнал ~ раз в 1,5 секунды сигнал, и в 2 раза чаще сигнал типа щелчка. Три гнезда в правом разъёме плохо закреплены, но при вставленном переходнике гнезда сейчас стоят плотно.
ambroseДата: Понедельник, 12.Сен.2022, 17:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Заменил батарейку на плате, сейчас ошибка Е105 - "Calibrate Unit".
Кто может помочь?
Нужно ПО, как я понимаю.
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
