Радиоволновой ап-т Surgitron™ ЕMC (3,8 МГц) ф.Ellman (США)
ГеогрийДата: Четверг, 10.Фев.2011, 13:57 | Сообщение # 1
Якутск
РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ − это атравматичный метод разреза кожи, мягких тканей, коагуляции сосудов и кровоточащих поверхностей при помощи радиоволн высокой частоты – 3,8-4,0 МГц.
Все преимущества высокочастотной радиоволновой хирургии в полной мере реализованы в портативном радиоволновом аппарате (радиоволновом генераторе 3,8 МГц) «Surgitron™ EMC». Он прекрасно зарекомендовал в гинекологи, дерматологи, оториноларингологи, урологи, проктологи. Детские хирурги, стоматологи, пластические, челюстно-лицевые хирурги и онкологи дали высокую оценку надежности, безопасности и удобству в работе этого генератора.
У меня проблемы с радиоволновым аппаратом Surgitron EMC.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего он не может выработать высокочастотную радиоволну?
Сеть есть, а дальше не работает педаль, при нажатии - сигнала нет, и индикатор не горит, и не режет (ничего не делает).
Это зависит от лампы?
Помогите.
ZlobujanДата: Пятница, 11.Фев.2011, 08:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
для начала я бы проверил педаль
ГеогрийДата: Суббота, 12.Фев.2011, 14:57 | Сообщение # 3
Якутск
я уже педаль проверял я там написал же, кто нибудь встречался с такой проблемой?
помогите друзья как решить проблему???
Сообщение отредактировал Геогрий - Суббота, 12.Фев.2011, 14:58
zx19Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 18:08 | Сообщение # 4
с такими знаниями тему в топку, а автора отправить в училище. после своего ремонта ответишь за жизнь пациента?
contryДата: Вторник, 15.Фев.2011, 03:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
Весь мир
проверь контакты и разъемы возмошно там просто окисл на контактах образовался
ГеогрийДата: Вторник, 15.Фев.2011, 13:17 | Сообщение # 6
Якутск
спасибо попробую
ГеогрийДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 17:19 | Сообщение # 7
Якутск
нет ничего не получается что можно еще зделать(
lim99Дата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 19:47 | Сообщение # 8
Проверьте питание (наличие, номинал, пульсации).
RaxasДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 10:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 41
Смоленск
День добрый,а нет ни у кого схемки на сие изделие?? буду весьма признателен ,если что нить найдется.(ellman surgitron f.f.p.f.)
или хотя бы номинал дросселей в вч части подскажите
AlexiumДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 21:03 | Сообщение # 10
RaxasДата: Вторник, 29.Янв.2013, 14:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
Смоленск
и перечень элементов оч хотелось бы если можно)))
rudakovДата: Вторник, 19.Фев.2013, 09:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 55
электронщик
ireful Интересно, на какой частоте работает эта хрень? У меня не регулируется мощность, понятно, что ушла частота, но насколько?!
Разобрался, вообще то 3.8. МГц, но у меня-3,6 МГц, но дело было в выходном переменном конденсаторе, коротил ротор.
FatSaintДата: Четверг, 16.Май.2013, 14:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 25
Инженер. Косметология, стоматология
Минск
Подскажите пожалуйста. Надо написать акт о том, что сургитрон в порядке. На каком основании можно сказать, что аппарат работоспособен? Я так думаю, надо померить частоту и сравнить с паспортной, но как это сделать? Может куда-то можно вольтметр воткнуть?=)
МастерБакуДата: Четверг, 16.Май.2013, 15:04 | Сообщение # 14
тестером через делитель , на некоторых заявлено до 10мгц.
FatSaintДата: Четверг, 16.Май.2013, 17:37 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 25
Минск
Мне очень стыдно, но можно подробней? blush
rudakovДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 11:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 55
электронщик
dance2 Чтобы померить частоту, нужен ... частотометр!
Где найти панель управления на Сургитрон?
StenДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 23:11 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Добрый день всем!
Помогите, пожалуйста, с переделкой аппарата Сургитрон EMC со 110 Вольт на 220.
Вскрыв аппарат я обнаружил, что контакты от сети, идут на трансформатор Черный и Черно-Красный.
Но из трансформатора, в изоляции, торчат еще 2 провода, Белый и Бело Черный! good Зачем?
Взял тестер и замерил обмотки:
Черный и Черно-Красный - 51 Ом
Белый и Бело Черный - 113 Ом
Вроде как ясно меняй на Белый и Бело-Черный и включай в нашу розетку, но что то меня остановило и я перемерил другие комбинации:
Черно-Красный и Черно-Белый - 16
Черно-Красный и Белый - 105
Черный и Черно-Белый - 44
Черный и Белый - 148
Вот тут я и застрял shok Какие провода подключать??? unknown
StenДата: Вторник, 16.Июл.2013, 13:37 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Я думаю, что надо подсоединить Белый и Бело Черный - 113 Ом или Черно-Красный и Белый - 105.
Но вот какой точно, сомневаюсь. unknown Подскажите, пожалуйста, кто в этом хорошо разбирается. Или может уже кто, так переделывал.
RavshanДата: Вторник, 16.Июл.2013, 14:03 | Сообщение # 19
Узбекистан
Ташкент
Думаю надо отсоединит и замерит вторчку сколько там V, первичку соединит черный и белый подключит на нашу розетку bye2 если на вторичке та же V bye2
StenДата: Вторник, 16.Июл.2013, 14:17 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Цитата (Ravshan)
Думаю надо отсоединит и замерит вторчку сколько там V, первичку соединит черный и белый подключит на нашу розетку если на вторичке та же V
Извините, не очень понимаю, точно что надо сделать. Что в данном случае вторичка? Какие провода, по цвету?
RavshanДата: Вторник, 16.Июл.2013, 14:56 | Сообщение # 21
Узбекистан
Ташкент
Первичка это первичная обмотка трансформатора которая подключается к сети в Вашем случае она подключено 110 Волть. Вторичка это вторичная обмотка которая подключена к плате. V это я в смысле Вольт.
С начало ничего не меняя подключите прибор к сети 110 Вольт и замерте напряжения на вторичной обмотке
Насколько я понимаю у первичной обмотке торчат 4 провода и они между собой звонятся?
Я предполагаю согласно Вашим замером сопротивлении, надо подключит черный и белый провод к сети 220 Вольт и еще раз замерте напряжения на вторичной обмотке если напряжения соответствует то тогда все нормально:blush:
StenДата: Четверг, 18.Июл.2013, 09:53 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Спасибо за совет, буду сейчас пробовать .
k_sergeДата: Четверг, 26.Сен.2013, 00:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 30
Минск
А куда делась плата идикации ВЧ с пищалкой . Должна стоять между трансом и задней стенкой ?
StasrДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 14:09 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Здравствуйте друзья!
На аппарате происходит обратная трансформация на напряжения в сеть и вырубает автоматика в стабилизаторе. Из за чего такое происходит. Извините за такой вопрос в ламповых приборах не очень шарю последний раз их смотрел на книжке в институте.
gelikaonДата: Среда, 29.Окт.2014, 22:20 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 128
Минск
Дорогие форумчане.
Имеется сургитрон ellman. В руководстве прописано,что идет 20-ти секундное воздействие, после которого необходио сделать 5-ти секндный перерыв.Так вот эти 20 секунд не выдерживаются. В лучшем случае до начала прерывистого звукового сигнала проходит не более 8 секунд. А при большом потоке пациентов вообще дает возможность работать лишь по 2-3 секунды.
Подскажите откуда ноги растут?в чем может быть засада?
Благодарю за любую помощь
PhrensysДата: Четверг, 30.Окт.2014, 10:14 | Сообщение # 26
Томск
Проверьте период активного выхода мощности на минимальной, средней и максимальной мощностях .
Возможен уход с резонанса силового блока, перегрев транзисторов и срабатывание тепловой защиты. Можно потестировать с открытым корпусом - измерить температуры полупроводников в зависимости от длительности активации и длительности работы.
Внутри, на платах, есть какие-нибудь подстроечные резисторы ?
luginaДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 10:53 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
Помогите пожалуйста опознать лампу для подбора возможного аналога.Аппарат Сургитрон. Опознавательных надписей нет.
Лампа
AlexiumДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 18:41 | Сообщение # 28
Модель сургитрона?
luginaДата: Вторник, 10.Фев.2015, 11:38 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
схема
luginaДата: Вторник, 10.Фев.2015, 11:48 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
аппарат surgitron FFPF
stc-alexДата: Пятница, 20.Мар.2015, 22:05 | Сообщение # 31
Удаленные
по схеме очень подходящая лампа ГУ-29 или лучше ГИ-29. при небольшой переделке (заменить ламповую панельку и все) будет прекрасно работать. можно и ГУ-50,но у нее и накал прямой и смещение на сетке отрицательное должно быть. А 29-я как раз! и ламп этих полно,и долговечность поболее. А у тебя ЕЛ или ЕК 43 или 37. чешская лампочка.у меня в радиостанциях встречалась. щаз хрен найдешь.
k_sergeДата: Четверг, 30.Апр.2015, 12:33 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 30
Минск
Ну во первых сургитрон ламповый, и следовательно транзисторов нет. Пищит в нем датччик вч излучения, который никак не связан с генератором. Режь сколько режется, но делай паузы для охлаждения лампы.
SERGE
k_sergeДата: Четверг, 28.Май.2015, 21:02 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 30
Минск
По параметрам подходит 6146, но по цоколевке нет.
SERGE
yblod5Дата: Пятница, 29.Май.2015, 03:36 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 769
Эта лампа: ELLMAN при заказе указали её схемное обозначение R-EK-16. Не городите отсебятину, заменяйте на родную, дороговасто конечно, но жизнь дороже.
ntvДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 22:06 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 22
инженер по мед. оборудованию
Конденсатор С3 параллельно вторичке силового транса (выводы 5-7) противопомеховый, в порядке?
BiroysДата: Среда, 06.Апр.2016, 15:41 | Сообщение # 36
Лазерное оборудование
Умер трансформатор на Сургитроне, никто не сталкивался с таким? Может кто знает что можно поставить взамен. Если не ошибаюсь там на вторичке 2 обмотки одна 700Вольт со средней точкой и вторая 5 вольт.
Нашедшему смысл жизни, просьба руками не трогать и не перепрятывать!
RomshiДата: Пятница, 22.Апр.2016, 11:45 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
Biroys, Знакомый ремонтировал. На трасформаторе поменяли термопредохранитель и он заработал!
Он снизу припаян вроде как, но на выходе большое напряжение, 750 Вольт вроде, чтобы мультиплет у Вас не сгорел!
GettДата: Пятница, 28.Окт.2016, 15:02 | Сообщение # 38
Инженер по ремонту и тех.обсл.
Владимир
Имеется ли у кого инструкция по ремонту и ТО данного аппарата?Интересует форма и амплитуда выходного сигнала.
cuporaincДата: Среда, 18.Янв.2017, 10:00 | Сообщение # 39
сервис инженер
Минск
yblod5, может подскажете, где можно приобрести?
DrympilДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 10:35 | Сообщение # 40
инженегр
Стольный
Могу подсказать, где можно приобрести запчасти на Сургитрон, чтобы не было рекламой - обращайтесь в личку.
1. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
2. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
3. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
4. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
5. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
6. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
7. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
8. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
9. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
