Светильник операционный безтеневой СРА-6, СМ-28 и т.п.
STarasДата: Среда, 16.Мар.2011, 15:49 | Сообщение # 1
Позвали посмотреть, т.к. ничего во время операции не видно.
Оказалось в четырех светильниках из семи стоят по два сине-зеленых фильтра, а в трех - по одному сине-зеленому и одному прозрачному, но из оргстекла. Причем прозрачные стали мутными, видать из-за влияния дезраствора.
Вопрос: из какого материала должны быть прозрачные фильтры, зачем их по два, чем и как дезинфицируются.
Пока выкинул три мутных прозрачных и четыре сине-зеленых - оставил все семь сине-зеленых по одному. Но что-то тут не то.
babysh-mДата: Среда, 16.Мар.2011, 17:19 | Сообщение # 2
У таких светильников обычно два стекла. Внутреннее стекло зеленоватое, закрывает лампу от пыли. Наружное обычно оргстекло, предохраняет пациента от обломков внутреннего стекла и лампы. У нас дезинфицируются обычным образом. В твоем случае видимо имеет смысл поменять наружные стекла на оргстекло и дальше ставить один стеклянный.
ЭлкаДата: Среда, 16.Мар.2011, 17:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 153
Фильтр задерживает тепловое излучение, чтобы операционное поле не нагревалось. Мне удавалось восстановить прозрачность стекол из оргстекла полировкой пастой ГОИ с помощью насадки на эл. дрель
SeptДата: Четверг, 17.Мар.2011, 01:00 | Сообщение # 4
Житомир
Стекло имеет сине-зеленоватый тон, так как при этом лучше видно деталировку тканей во время операций.
Оно бывает трех тонов, ближе к зеленому, ближе к синему и посередке. Два из них у меня есть по паре штук а
третий только видел. Стеклянный светофильтр должен быть один, от лампы, на выходе поликарбонат
(оргстекло по-нашему). При обработке дезрастворами покрывается микротрещинками и мутнеет, трещинки
глубокие и шлифовка как правило не помогает. Заказываю у ребят которые занимаются внешней рекламой,
выходит около 2,5-3$ за круг а вот распорки приходтся пилить.
STarasДата: Четверг, 31.Мар.2011, 11:19 | Сообщение # 5
или хотя бы какие лампочки там должны стоять.
Сам блок питания в жалком состоянии после изъятия аккумуляторов и какого-то трансформатора - видимо для зарядки - висит куча голых клемм. Да и в самом светильнике чего-то уже наперекоммутировано.
sevaДата: Четверг, 31.Мар.2011, 13:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
там могут быть:
РНЗ12-50
КГИ12*40
и были старые автомобильные А12-40+21 кажется
-2_C_4__5.pdf (1.68 Mb)
SeptДата: Четверг, 31.Мар.2011, 21:09 | Сообщение # 7
Житомир
STaras, покажи траблу.
vetlekДата: Среда, 08.Авг.2018, 01:52 | Сообщение # 8
врач
Пятигорск
Уважаемые медтехники! Помогите ветеринарному врачу найти паспорт на светильник потолочный 6-рефлекторный СР-4М. Или если у кого есть схема подключения к колодкам на фланце (потолочном) скиньте хоть бесплатно , хоть за деньги. Заранее благодарю.
Kyrow95Дата: Вторник, 27.Ноя.2018, 11:56 | Сообщение # 9
Электрохирургия, Хирургия
Томск
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь или может быть знаете, где купить стекла для осветителя СРА-6?
DelvelДата: Вторник, 11.Дек.2018, 03:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 26
У производителя пробовали поискать? вроде бы завод ЭМА делал их раньше.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
