УРСК-7Н-22
DimitriusДата: Среда, 06.Апр.2011, 18:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 410
Столкнулся с такой проблемой
-в аппарате ультразвуковом хирургическом со временем( в любой момент и не зависящий от каких либо действий) пропадает выход по всем 3-м каналам, после повторного включения аппарат может запуститься но не сразу, может и вовсе не включиться. Есть подозрения что срывается генерация, но вся проблема время
Кто сталкивался с таким аппаратом, и у кого есть схема на него? (то без схемы долго можно искать)
АлександрДата: Четверг, 22.Сен.2011, 19:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 135
Есть такой аппарат в военном госпитале , неисправность состоит в отсутствии регулировки переменным резистором "Амплитуда" , в остальном работает : при вращении ручки "настройка" показания стрелочного прибора увеличиваются почти до максимума . Интересно что последовательно с резистором "Амплитуда" стоит подстроечный резистор во много раз большего номинала , на него то как раз и реагирует схема при регулировке . Так как новым этот прибор я никогда не видел , то не знаю какие пределы изменения амплитуды при регулировке с панели оператора . Завод Утёс
( г Ульяновск) схему пока не даёт Видимо врачи будут работать , регулируя ручкой "настройка" . Также непонятно как проверить реальную амплитуду колебаний наконечника в работе.
ЭлкаДата: Пятница, 23.Сен.2011, 11:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 153
Quote (Александр)
Завод Утёс ( г Ульяновск) схему пока не даёт
Было бы что жадничать !!!
DimitriusДата: Пятница, 23.Сен.2011, 18:54 | Сообщение # 4
у меня была аналогичная проблема с амплитудой-решение пришло после замены к140уд8(ДА3)
спасибо Элке, теперь сяду за второй прибор
п.с Элка можешь ещё выложить паспорт на прибор?
Сообщение отредактировал Dimitrius - Суббота, 24.Сен.2011, 15:47
DimitriusДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 21:23 | Сообщение # 5
Всё, разобрался и со вторым таким чудом - проблема оказалась в однопереходном транзисторе КТ117(проблема решилась заменой его)
достал кстати и паспорт, так что кому нужно обращайтесь(90метров весит)
Тему можно закрывать, все проблемы решены, аппараты уже в работе 1-й -4 месяца, второй 1 месяц
Сообщение отредактировал Dimitrius - Вторник, 15.Ноя.2011, 21:25
dwemerДата: Пятница, 22.Мар.2013, 01:34 | Сообщение # 6
Студент факультета Биомедтехника
Столкнулся с необходимостью ремонта аппарата УРСК-7Н причём сразу в двух вариациях (с регулировкой частоты и без). Настоящие раритеты и гудят как трактора, но нужно бы их оживить. Элка, спасибо за схемы, но не мог бы кто-нибудь выложить паспорт на них?
Сообщение отредактировал dwemer - Пятница, 22.Мар.2013, 01:36
АлександрДата: Вторник, 16.Янв.2018, 19:56 | Сообщение # 7
Аппарат УРСК-7Н-22 работает очень хорошо с новыми (видимо хирургическими) насадками , так что при максимальной мощности стрелка уходит почти до конца шкалы и наконечник режет , например плитку , но медперсонал использует только старую распылительную лор-насадку (на фотографии ) , на которую сбоку подаётся физраствор из флакона через трубку . Некоторый резонанс и распыление есть при определённой частоте, но мощность не достаточна (некоторое время назад была значительно больше ) . Кроме того при возбуждении на частоте около 26 кГц ( амплитуда на излучателе более 100 В ) временами появляется дополнительный сильный звук (не высокочастотный ) . Может быть диапазон изменения частот при регулировке сузился , но паспорта пока не дали , не знаю, есть ли там эта информация .
Сообщение отредактировал Александр - Вторник, 16.Янв.2018, 19:59
dwemerДата: Среда, 17.Янв.2018, 00:37 | Сообщение # 8
Здравствуйте, Александр!
Скорее всего дело в паразитных колебаниях (от них и просадка по мощности). Если с остальными инструментами узел аппарата работает хорошо, значит неисправен инструмент (к примеру отошёл подвод воды). Но обычно дело или в недостаточной силе стягивания концентратора узла и инструмента или в узле, в котором может со временем отклеиться магнитостриктор.
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
