Регистрационное удостоверение РЗН 2014/2146 от 18.12.2014 года на Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO, варианты исполнения VIO 200 D, VIO 300 D, производства немецкой компании ERBE Elektromedizin GmbH (бренд - "ERBE").
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Педальки держатся на резиновых цилиндриках, приклеенных с одной стороны к самому корпусу педали, а с другой стороны внутри резинки металлическая вставка с внутренней резьбой. Снизу педали эта порнография крепится винтами. Когда резинка сломалась горе-медтехник соединил две ее половинки шурупом меньшего, чем винт диаметра, пропустив его через металлическую вставку. Фото с места, к сожалению, нет.
Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 17:49 | Сообщение # 4
Коллеги добрый день! Такая проблема: Сначала он при включении хаотично начал просил откалибровать стеклянную клавиатуру и после калибровки работал. А недавно выдал при включении на жёлтом экране "Стеклянная клавиатура калибруется заново. Пожалуйста не дотрагивайтесь! В-В3" и всё с аппаратом ничего нельзя сделать, стоял часа полтора так ноль эмоций.
Alexium, рестарт ничего не даёт, а представители ERBE говорят, что только отправка в Германию на завод. И всё это за счёт ЛПУ, а выходит это очень дорого.
Давайте думать: 1. Почему аппарат требовал калибровки сенсорной панели при каждом включении (предположим, что это не глюк программного обеспечения или разряд батарейки хранящей настройки)- наверное потому, что при каждом включении обнаруживал, что сопротивление панели по X и Y изменялось (думаю что панель резистивная). 2. Почему не проходит тест - может тач-панель совсем неисправна? 3. Что делать - вызвать квалифицированного медтехника, пусть проверит панель и разъем подключения на залитие, обрыв. Это дешевле чем отправка в Германию.
Вот принцип кодировки ошибок - у вас ошибку вызывает контроль-панель. Кнопки, разъемы, тач и т.д. Происходит ошибка при инициализации (проверке). ОООООчень сильно сомневаюсь что прошивка. Какими логическимими выводами вы пришли к этому??? Думаю проблема с тач панелью или клавиатурой.
Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 14:16 | Сообщение # 10
начинающий
Всем доброго дня. На днях в ремонт привезли с онкодиспансера электронож VIO 300 D. Аппарат отказал во время операции, ударив током операционную сестру.При включении в сеть и нажатии клавиши "вкл"-тишина, как будто питание вовсе не подается.После проверки тестером сделал вывод, что плата вторичного питания исправна, а в линейке выходных тразисторов нашел один неисправный полевик IRFP450.Замена полевика ситуацию не изменила.Опыта ремонта и эксплуатации даного прибора не имею. Вопрос:включается ли аппарат VIO 300D автономно, если в стойке он используется совместно с модулем АРС, или включение блокируется? Есть ли у кого сервис-мануал и др. документация по ремонту этого прибора? Всем заранее спасибо.
Дата: Суббота, 25.Май.2013, 08:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Привет. Говорят, что данный прибор выходит под маркой Шторца AUTOCON 400- У меня тоже новый прибор не работает - монитор мёртвый. Надо всё проверить. Подскажите, есть ли нюансы при вскрытии этого прибора. Далее поделюсь информацией, если что найду - приборы аналогичные.
Да, ещё вы спрашивали включается ли автономно? Да, конечно, это полностью автономный прибор. . Что такое в коде ошибок "APC-2"?
Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 09:51 | Сообщение # 12
ХЗ
Архангельск
APC 2 - это аппарат аргоноплазменной коагуляции, применямый совместно с аппаратом ERBE VIO 300D. Идёт в стойке VIO-CART. Так же могут в стойке быть и другие модули - JET 2, ESM 2 и иные.
Новой темы только по своему личному вопросу не создаю, т.к. лучше в эту специализированную тему по данному аппарату. Вопрос: как настроить возможность использования "одинарного" нейтрального (пассивного, по нашему) электрода на данном аппарате? Обрывов проводников и плохих контактов в коммутациях нет (проверенно на другом аппарате, но не мной). При подключении данного электрода аппарат реагирует (поле в конкретном окне меняет цвет на серый), но зелёный "флаг" не загорается. "Двойные" работают без проблем, да и смешно бы было - аппарат совсем свежий. Производители (или дилеры, звонила старшая сестра) обещали перезвонить ... и молчок.
Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 13:35 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Извини, брат, но ссылка не работает.(крутится вокруг раздела темы и самой страничкой, а скачать или, хотя бы посмотреть, не предлагает даже) Может в личку?, Хотя бы нужный раздел.
Всем доброго здоровья. Подскажите кто может. Есть аппарат VIO 300D. При подключении BiClamp 270C на экране постоянно пишет ошибку "3-8А". По мануалу я так понял это проблема с самими "пассатижами". примерно предполагаю обрыв где-то в проводе или в коннекторе. Может кто подскажет, должен звониться разъём и с каким сопротивлением. Может есть схемка. Заранее спасибо.
Имеется несколько таких приборов (Erbe VIO 300D). Аппарат выдает вот такую надпись: "Время контроля техники безопасности" https://yadi.sk/i/vDM_mz-6oazec Можно ли как-то скинуть это. Аппарат работает и даёт по сути "свернуть" запрос сервисного обслуживания, но врачей очень тревожит это.
Я понял, что что через "сервисное меню". Находил его. Но вот пароль на нем стоит (из букв и цифр) и он не как обычные 4-е нуля. В сервиске чет я не нашел паролей ...
Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 16:42 | Сообщение # 24
Эксперементатор
Всем добрый день. Подскажите, как можно подключить Erbe Bisicion к Autocon400. Посмотрел, что все платы одинаковые, но аппарат не распознает инструмент :-(( Или может у кого есть фото платы подключения MF гнезда? Думаю, что разгадка кроется только в схеме подключения разъема к плате 30140-814. Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 21.Июн.2018, 06:30 | Сообщение # 26
Привет всем! Проблема: аппарат при старте, в собранном виде (инструменты, нейтральный, педаль) отменяет "активацию". При отключенной педали включается, позволяет лазить по менюшкам и т.д. Но ошибки выдаёт из серии "В" (по мануалу, вроде B = Control panel). Кто-нибудь пытался лечить такую болезнь? Есть ли среди нас коллеги на данный девайс обученные? Для них ошибки ...
pyo5, здравствуйте. С VIO 300D разобрались? У меня на некоторых режимах коагуляции выдаёт: "Активация отменена, активируйте ещё раз ... С-34-А". Не сталкивались ли с таким?
Дата: Понедельник, 27.Май.2019, 16:37 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. Аппарат 2012 г/в. 24.05. принесли заявку. Сбой программы: зациклен Self тест - "обратитесь в службу поддержки". Как решить эту проблему? Аппарат не привозили.
Сегодня, 27.05, привезли аппарат. После включения - на красном фоне белым: "Активация отменена. Активируйте ещё раз. Если на дисплей неоднократно выводится это сообщение, обратитесь в службу техподдержки". Проходит немного времени. На дисплее, на зелёном фоне чёрным уже выводится: "Незначительное отклонение системных параметров. Если на дисплей ...".
Может кто-то знает, как решить проблему, не отправляя аппарат в Москву. "Диагностика бесплатна, а стоимость от 15 т.р. до большой суммы". Дописываю на следующий день. Попробовал включить, отключив разъем педали. Пропало предупреждение о активации, не высвечивается и незначительное отклонение ..., только появилось о контроле безопасности. (Аппарат привезли без периферии, кроме педали.)
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 28.Май.2019, 15:30
Дата: Вторник, 10.Янв.2023, 19:44 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет. Ошибка "С-34", и не работает резание, сгорает транзистор 35N60C3 (на HF-Generator modul II), без транзистора ошибка "С-48". Меняю его - запускается, всё ОК. Нажимаю "CUT", пробивает транзистор, но коагуляция работает. Видимо, идёт через другой транзистор. Кто побеждал такое?
Дата: Пятница, 24.Ноя.2023, 10:32 | Сообщение # 31
Херсон
Привет ребята! Есть у кого-то схема разводки педали/распиновка гнезда, или хотя бы подскажите по какому принципу она должна работать? Получили три штуки по гуманитарке, а без педали толку ноль.
Дата: Пятница, 24.Ноя.2023, 20:40 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 227
Котовск
Как мне объяснял сервисный инженер ERBE, внутри самой педали находится микросхема, по которой коагулятор и определяет педаль. Есть распиновка только кабеля (разъём на аппарате - разъём на педали). Четыре вывода на разъёме педали никак не "сигнализируют" о нажатии клавиш. Покупали новую педаль.
Дата: Четверг, 11.Янв.2024, 19:38 | Сообщение # 34
Пыть-ях
