Электрохирургический ап-т ERBE VIO 300 D ф.ERBE (Германия)
МВРДата: Среда, 25.Май.2011, 20:09 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/2146 от 18.12.2014 года на Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO, варианты исполнения VIO 200 D, VIO 300 D, производства немецкой компании ERBE Elektromedizin GmbH
(бренд - "ERBE").
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Есть тема: "Нейтральный электрод электрохирургических ап-тов фирмы Erbe (Проблема и её решения )".
SeptДата: Среда, 25.Май.2011, 23:50 | Сообщение # 2
Житомир
Цитата lis63 ()
Разрушились резиновые торсионы педали (REF 20189-01)
(Это 2 резинки на которых педаль держится и за счет которых может нажиматься)
Чем можно заменить?
Покажи её, народ обязательно что-то посоветует. yes
lis63Дата: Среда, 25.Май.2011, 23:59 | Сообщение # 3
начальник участка
http://www.medsoyuz.ru/pdf/erbe/11_erbe_accessories_hf.pdf
стр.171
Педальки держатся на резиновых цилиндриках, приклеенных с одной стороны к самому корпусу педали, а с другой стороны внутри резинки металлическая вставка с внутренней резьбой. Снизу педали эта порнография крепится винтами. Когда резинка сломалась горе-медтехник соединил две ее половинки шурупом меньшего, чем винт диаметра, пропустив его через металлическую вставку. Фото с места, к сожалению, нет.
Seule_WolfДата: Понедельник, 14.Май.2012, 17:49 | Сообщение # 4
Коллеги добрый день!
Такая проблема:
Сначала он при включении хаотично начал просил откалибровать стеклянную клавиатуру и после калибровки работал.
А недавно выдал при включении на жёлтом экране "Стеклянная клавиатура калибруется заново. Пожалуйста не дотрагивайтесь! В-В3" и всё с аппаратом ничего нельзя сделать, стоял часа полтора так ноль эмоций.
AlexiumДата: Понедельник, 14.Май.2012, 18:12 | Сообщение # 5
Seule_WolfДата: Вторник, 15.Май.2012, 08:22 | Сообщение # 6
Alexium, рестарт ничего не даёт, а представители ERBE говорят, что только отправка в Германию на завод. И всё это за счёт ЛПУ, а выходит это очень дорого.
AlexiumДата: Вторник, 15.Май.2012, 16:54 | Сообщение # 7
Давайте думать:
1. Почему аппарат требовал калибровки сенсорной панели при каждом включении (предположим, что это не глюк программного обеспечения или разряд батарейки хранящей настройки)- наверное потому, что при каждом включении обнаруживал, что сопротивление панели по X и Y изменялось (думаю что панель резистивная).
2. Почему не проходит тест - может тач-панель совсем неисправна?
3. Что делать - вызвать квалифицированного медтехника, пусть проверит панель и разъем подключения на залитие, обрыв. Это дешевле чем отправка в Германию.
Seule_WolfДата: Среда, 16.Май.2012, 17:20 | Сообщение # 8
Цитата Alexium ()
предположим, что это не глюк программного обеспечения или разряд батарейки, хранящей настройки
Батарея исправна - все настройки аппарата сохраняются.
Если в процессе тестирования, жать на мех. кнопку отмены, то иногда отменяется калибровка и стеклянная панель реагирует на прикосновение.
Вызывали из ГУП "ГМТ" - не смогли разобраться.
Обрывов и залития нет.
Сходимся во мнение, что что-то в прошивке.
AlexiumДата: Среда, 16.Май.2012, 22:37 | Сообщение # 9
Вот принцип кодировки ошибок - у вас ошибку вызывает контроль-панель. Кнопки, разъемы, тач и т.д. Происходит ошибка при инициализации (проверке).
ОООООчень сильно сомневаюсь что прошивка. Какими логическимими выводами вы пришли к этому??? Думаю проблема с тач панелью или клавиатурой.
forummtДата: Четверг, 07.Мар.2013, 14:16 | Сообщение # 10
начинающий
Всем доброго дня.
На днях в ремонт привезли с онкодиспансера электронож VIO 300 D. Аппарат отказал во время операции, ударив током операционную сестру.При включении в сеть и нажатии клавиши "вкл"-тишина, как будто питание вовсе не подается.После проверки тестером сделал вывод, что плата вторичного питания исправна, а в линейке выходных тразисторов нашел один неисправный полевик IRFP450.Замена полевика ситуацию не изменила.Опыта ремонта и эксплуатации даного прибора не имею.
Вопрос:включается ли аппарат VIO 300D автономно, если в стойке он
используется совместно с модулем АРС, или включение блокируется?
Есть ли у кого сервис-мануал и др. документация по ремонту этого прибора?
Всем заранее спасибо.
georgiykazДата: Суббота, 25.Май.2013, 08:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Привет.
Говорят, что данный прибор выходит под маркой Шторца AUTOCON 400-
У меня тоже новый прибор не работает - монитор мёртвый.
Надо всё проверить. Подскажите, есть ли нюансы при вскрытии этого прибора.
Далее поделюсь информацией, если что найду - приборы аналогичные.
Да, ещё вы спрашивали включается ли автономно?
Да, конечно, это полностью автономный прибор.
Что такое в коде ошибок "APC-2"?
Story13Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 09:51 | Сообщение # 12
ХЗ
Архангельск
APC 2 - это аппарат аргоноплазменной коагуляции, применямый совместно с аппаратом ERBE VIO 300D. Идёт в стойке VIO-CART. Так же могут в стойке быть и другие модули - JET 2, ESM 2 и иные.
pyo5Дата: Среда, 04.Сен.2013, 11:11 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Новой темы только по своему личному вопросу не создаю, т.к. лучше в эту специализированную тему по данному аппарату.
Вопрос: как настроить возможность использования "одинарного" нейтрального (пассивного, по нашему) электрода на данном аппарате?
Обрывов проводников и плохих контактов в коммутациях нет (проверенно на другом аппарате, но не мной).
При подключении данного электрода аппарат реагирует (поле в конкретном окне меняет цвет на серый), но зелёный "флаг" не загорается.
"Двойные" работают без проблем, да и смешно бы было - аппарат совсем свежий.
Производители (или дилеры, звонила старшая сестра) обещали перезвонить ... и молчок.
aromasДата: Четверг, 05.Сен.2013, 12:40 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 193
В хранилище на сайте есть сервис-мануал на VIO 300S. Setap у 300D и 300S в плане нейтрального электрода (НЭ) одинаков. Только пароль не VIOS, а VIOD.
pyo5Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 13:35 | Сообщение # 15
Извини, брат, но ссылка не работает.(крутится вокруг раздела темы и самой страничкой, а скачать или, хотя бы посмотреть, не предлагает даже)
Может в личку?, Хотя бы нужный раздел.
aromasДата: Четверг, 05.Сен.2013, 13:45 | Сообщение # 16
Не вопрос - http://www.medteh.info/load/27-1-0-1723
nwdmcДата: Пятница, 20.Дек.2013, 14:31 | Сообщение # 17
Залил в хранилище сервис мануал на VIO 300D.
http://www.medteh.info/load/27-1-0-2768
alex_rДата: Среда, 25.Ноя.2015, 20:57 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем доброго здоровья.
Подскажите кто может. Есть аппарат VIO 300D. При подключении BiClamp 270C на экране постоянно пишет ошибку "3-8А".
По мануалу я так понял это проблема с самими "пассатижами". примерно предполагаю обрыв где-то в проводе или в коннекторе.
Может кто подскажет, должен звониться разъём и с каким сопротивлением.
Может есть схемка.
Sirikalex1984Дата: Среда, 10.Фев.2016, 09:41 | Сообщение # 19
Пермь
Имеется несколько таких приборов (Erbe VIO 300D).
Аппарат выдает вот такую надпись: "Время контроля техники безопасности" https://yadi.sk/i/vDM_mz-6oazec
Можно ли как-то скинуть это. Аппарат работает и даёт по сути "свернуть" запрос сервисного обслуживания, но врачей очень тревожит это.
mirostДата: Среда, 10.Фев.2016, 18:16 | Сообщение # 20
знахарь
Стольный Град
Через сервисное меню сбрасывается эта тревога.
Sirikalex1984Дата: Среда, 10.Фев.2016, 20:48 | Сообщение # 21
Пермь
Я понял, что что через "сервисное меню". Находил его. Но вот пароль на нем стоит (из букв и цифр) и он не как обычные 4-е нуля.
В сервиске чет я не нашел паролей ...
Есть у кого-нибудь мнение?
титовДата: Четверг, 11.Фев.2016, 15:55 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Попробуй: для 300D пароль VIOD; для 300S пароль VIOS.
Sirikalex1984Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 20:18 | Сообщение # 23
Пермь
титов, при много благодарен.
Попробую.
ManikДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 16:42 | Сообщение # 24
Эксперементатор
Всем добрый день.
Подскажите, как можно подключить Erbe Bisicion к Autocon400.
Посмотрел, что все платы одинаковые, но аппарат не распознает инструмент :-((
Или может у кого есть фото платы подключения MF гнезда?
Думаю, что разгадка кроется только в схеме подключения разъема к плате 30140-814.
Сделаем все правильно и успех на нашей стороне :-))
Agent_OrangeДата: Среда, 14.Июн.2017, 16:59 | Сообщение # 25
Работаю у производителя
Интересно, получилось?
Предложенный пароль на СМ рабочий?
pyo5Дата: Четверг, 21.Июн.2018, 06:30 | Сообщение # 26
Привет всем!
Проблема: аппарат при старте, в собранном виде (инструменты, нейтральный, педаль) отменяет "активацию". При отключенной педали включается, позволяет лазить по менюшкам и т.д. Но ошибки выдаёт из серии "В" (по мануалу, вроде B = Control panel).
Кто-нибудь пытался лечить такую болезнь?
Есть ли среди нас коллеги на данный девайс обученные? Для них ошибки ...
Не влазил ...
Пётр
eji34Дата: Среда, 04.Июл.2018, 09:00 | Сообщение # 27
pyo5, здравствуйте.
С VIO 300D разобрались?
У меня на некоторых режимах коагуляции выдаёт: "Активация отменена, активируйте ещё раз ... С-34-А".
Не сталкивались ли с таким?
almusicДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 08:28 | Сообщение # 28
Ведущий инженер ремонта медтехники
Н.Новгород
eji34, здравствуйте.
Такая же проблема: "Активация отменена, активируйте ещё раз ... С-34-А".
Кто, что подскажет?
В каком направлении искать?
rodnmuzvnДата: Понедельник, 27.Май.2019, 16:37 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 214
инженер по медоборудованию
Аппарат 2012 г/в.
24.05. принесли заявку. Сбой программы: зациклен Self тест - "обратитесь в службу поддержки".
Как решить эту проблему?
Аппарат не привозили.
Сегодня, 27.05, привезли аппарат. После включения - на красном фоне белым: "Активация отменена. Активируйте ещё раз. Если на дисплей неоднократно выводится это сообщение, обратитесь в службу техподдержки".
Проходит немного времени. На дисплее, на зелёном фоне чёрным уже выводится: "Незначительное отклонение системных параметров. Если на дисплей ...".
Может кто-то знает, как решить проблему, не отправляя аппарат в Москву. "Диагностика бесплатна, а стоимость от 15 т.р. до большой суммы".
Дописываю на следующий день.
Попробовал включить, отключив разъем педали. Пропало предупреждение о активации, не высвечивается и незначительное отклонение ..., только появилось о контроле безопасности. (Аппарат привезли без периферии, кроме педали.)
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 28.Май.2019, 15:30
ambroseДата: Вторник, 10.Янв.2023, 19:44 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет.
Ошибка "С-34", и не работает резание, сгорает транзистор 35N60C3 (на HF-Generator modul II), без транзистора ошибка "С-48".
Меняю его - запускается, всё ОК. Нажимаю "CUT", пробивает транзистор, но коагуляция работает. Видимо, идёт через другой транзистор.
Кто побеждал такое?
sempiterneДата: Пятница, 24.Ноя.2023, 10:32 | Сообщение # 31
Херсон
Привет ребята!
Есть у кого-то схема разводки педали/распиновка гнезда, или хотя бы подскажите по какому принципу она должна работать?
Получили три штуки по гуманитарке, а без педали толку ноль.
Serov-OVДата: Пятница, 24.Ноя.2023, 20:40 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 226
Котовск
Как мне объяснял сервисный инженер ERBE, внутри самой педали находится микросхема, по которой коагулятор и определяет педаль. Есть распиновка только кабеля (разъём на аппарате - разъём на педали). Четыре вывода на разъёме педали никак не "сигнализируют" о нажатии клавиш. Покупали новую педаль.
AlexiumДата: Пятница, 24.Ноя.2023, 21:58 | Сообщение # 33
Если не ошибаюсь - микроконтроллер pic18F плюс немного еще микросхем и рассыпухи.
komar84Дата: Четверг, 11.Янв.2024, 19:38 | Сообщение # 34
Пыть-ях
Кто побеждал такое?
Получилось проблему победить? ...
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
