У коагулятора martin ME 200 на выходе максимальное напряжение по всем каналам и не регулируется. Если у кого есть схемы или знает, где можно починить аппарат, прошу помочь.
Напряжение на микросхемах проверили еще не на всех. Напряжение на регуляторы выхода приходит. Компоновка плат МЕ200 и 401,глядя на рисунок,отличается. Надо разбираться на месте.
Еще раз посмотрел схему, в этой схеме мощность регулируется резисторами, напряжение на регулирующем выводе оцифровывается, есть подозрение что проблема в источнике опорного напряжения для резисторов или обрыве общего провода, неисправность АЦП маловероятна, но не исключаю. Посмотрите регулируется ли напряжение на среднем выводе резистора.
Здравствуйте. Вышел из строя электрокоагулятор Martin ME400. В этой теме написал, потому что здесь упоминается ME400. Схему на ME400 не нашел. Не включается. То-ли неисправен трансформатор, то-ли маломощный тр-р V2384. Один вывод выключателя подсоединен к выводу 1 мощного тр-ра, другой — к выводу маломощного тр-ра (другой вывод маломощного тр-ра соединен с выводом мощного тр-ра). Трансформаторы включены последовательно? Сопротивление по входу ~ 4 кОм. Кто что подскажет?
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Пятница, 02.Сен.2016, 16:12
Насколько я знаю у транзистора, по меньшей мере, 3 вывода и они как-то обозначаются (вроде - база, эмиттер, коллектор???).
