Эл. коагулятор Martin 200 Германия
nik_nikДата: Четверг, 15.Сен.2011, 12:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
У коагулятора martin ME 200 на выходе максимальное напряжение по всем каналам и не регулируется. Если у кого есть схемы или знает, где можно починить аппарат, прошу помочь.
AlexiumДата: Четверг, 15.Сен.2011, 13:56 | Сообщение # 2
Сервис мануал на Martin ME401 http://www.medteh.info/load/27-1-0-1435
Надеюсь между 200 и 401 разница небольшая.
Martin_ME_400.pdf (1.71 Mb)
AlexiumДата: Четверг, 15.Сен.2011, 15:32 | Сообщение # 3
По схеме первое что проверить - питание 5 В.
nik_nikДата: Пятница, 16.Сен.2011, 11:48 | Сообщение # 4
инженер по ремонту
Приморский кр.
Напряжение на микросхемах проверили еще не на всех. Напряжение на регуляторы выхода приходит. Компоновка плат МЕ200 и 401,глядя на рисунок,отличается. Надо разбираться на месте.
AlexiumДата: Пятница, 16.Сен.2011, 20:33 | Сообщение # 5
Еще раз посмотрел схему, в этой схеме мощность регулируется резисторами, напряжение на регулирующем выводе оцифровывается, есть подозрение что проблема в источнике опорного напряжения для резисторов или обрыве общего провода, неисправность АЦП маловероятна, но не исключаю. Посмотрите регулируется ли напряжение на среднем выводе резистора.
nik_nikДата: Суббота, 17.Сен.2011, 14:17 | Сообщение # 6
инженер по ремонту
Приморский кр.
Неисправность общая на все выходы, а опорное сколько примерно должно быть?
AlexiumДата: Суббота, 17.Сен.2011, 19:39 | Сообщение # 7
Точно не знаю,но наверное 5 в или 2,5 в.
rodnmuzvnДата: Пятница, 02.Сен.2016, 16:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. Вышел из строя электрокоагулятор Martin ME400. В этой теме написал, потому что здесь упоминается ME400. Схему на ME400 не нашел. Не включается. То-ли неисправен трансформатор, то-ли маломощный тр-р V2384. Один вывод выключателя подсоединен к выводу 1 мощного тр-ра, другой — к выводу маломощного тр-ра (другой вывод маломощного тр-ра соединен с выводом мощного тр-ра). Трансформаторы включены последовательно? Сопротивление по входу ~ 4 кОм. Кто что подскажет?
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Пятница, 02.Сен.2016, 16:12
AlexiumДата: Пятница, 02.Сен.2016, 17:05 | Сообщение # 9
Насколько я знаю у транзистора, по меньшей мере, 3 вывода и они как-то обозначаются (вроде - база, эмиттер, коллектор???).
МастерБакуДата: Пятница, 02.Сен.2016, 18:37 | Сообщение # 10
rodnmuzvn, вам не страшно с такими познаниями лезть в электрокоагулятор ? ведь им людей режут ...
AlexiumДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 18:09 | Сообщение # 11
rodnmuzvn, Разбирайтесь, из ваших сообщений ничего не понятно -
sch.pdf (1.13 Mb)
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
