Электрокоагулятор ES-300 EMED не выдаёт нужную мощность
MatrosДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 14:54 | Сообщение # 1
Лазерная техника
Здравствуйте,
Уже несколько месяцев пытаюсь починить сей аппарат и безуспешно. Я не так силён в схемотехнике, как хотелось бы, и это всё осложняет.
Проблема заключается в том, что при использовании биполярной коагуляции на выходе аппарата только половина мощности. У нас нет ваттметра, так что это всё субъективные ощущения. Мы сравнивали с нормальным аппаратом и там разница была явной. И вроде бы всё уже есть на руках схемы и руководства, но ничего не могу понять.
Ссылки на схемы и мануалы (к сожалению пока не могу их выложить к вам в хранилище).
Мануал http://rghost.ru/30092641
Схемы http://rghost.ru/30092771
Что было сделано:
+5V (+/-5%) J1/1 - J1/5 (ok)
+12V (+/-5%) J1/1 - J1/7 (ok)
-5V (+/-5%) J1/1 - J1/9 (ok)
+310V (+/-10V) J2/42 - J2/46 (ok)
12V AC/25 kHz J3/27 - J3/28 - (ok)
Поляки грешили сначало на выпрямитель, но с ним всё в порядке. что ещё может так понижать выходную мощность?
STarasДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 19:54 | Сообщение # 2
Я бы проверил все конденсаторы на выходе в блоке ES-300 GEN методом бульдозера.
AlexiumДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 23:46 | Сообщение # 3
Проверить реле Rel1 на плате генератора и С17 и С18 и плюс цепи блока CTR связанные с коагуляцией (Q2, С6 и т.д.) реле блока TRA30
MatrosДата: Четверг, 15.Мар.2012, 15:52 | Сообщение # 4
Лазерная техника
В конце-концов приехали инженеры из Польши, собственно кто этот аппарат и проектировал. Сказали, что это очень старая версия и что он выдаёт пол мощности - это нормально.
Смысл в том, что на разное сопротивление аппарат выдаёт различную моощность. Для новых аппаратов эта характеристика одинакова как для монополярного режима, так и для биполярного. У нас оказался старый аппарат и в нём эти характеристики разные, но максимум мощности одинаков. А так как мы мерили всегда на одном сопротивлении, результат получался разный. Как раз в два раза меньше примерно между двумя режимами.
Спасибо всем за советы.
Сообщение отредактировал Matros - Четверг, 15.Мар.2012, 15:54
СибирьДата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:13 | Сообщение # 5
хирург
Киньте, пожалуйста, схемки электрические этого коагулятора.
MatrosДата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:28 | Сообщение # 6
Лазерная техника
Держите http://rghost.ru/42336526
Там в архиве ещё плюшки какие-то лежат.
СибирьДата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:37 | Сообщение # 7
хирург
Спасибо большое. Буду разбираться. dance2
MatrosДата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:59 | Сообщение # 8
Лазерная техника
Не могу добавить эти схемы и интсрукции в хранилище. У меня просьба к тем, у кого есть возможность это сделать, добавить их на сайт. Думаю многим будет полезно. На ргхосте файлы храняться всего месяц.
SibulbaДата: Четверг, 23.Май.2013, 11:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 124
Разыскиваю схему коагулятора ES 300 польской фирмы EMED 2010-ого года выпуска.
Mother board - Ver. 6.2
CTR - Ver. 6.1
TRA30 - Ver. 5.1
SUP - Ver. 5.6
CPU - Ver. 6.22004.11
GEN30 - Ver. 5.1
SibulbaДата: Четверг, 23.Май.2013, 15:11 | Сообщение # 10
Схему не нашел, но аппарат сделал.
Симптоматика - на выходе никого нет.
Неисправность: SUP Board - C15 0,68 мкФ, GEN30 Board - Q1 IRF450, R8 3,3 Ом, D12 - стабилитрон 15В.
Chnk43755Дата: Суббота, 14.Апр.2018, 15:53 | Сообщение # 11
Инжинер
Армения
Ереван
А на es350 есть что нибудь?
Chnk43755
s001489Дата: Суббота, 28.Апр.2018, 11:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
Тула
извините за оффтоп, но кто может подсказать, через какой разъем подключить к нему клавиатуру? Биос слетел по причине окончания батарейки
AlexiumДата: Суббота, 28.Апр.2018, 14:00 | Сообщение # 13
Через PS/2
s001489Дата: Четверг, 03.Май.2018, 16:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 27
Тула
а можно поточнее уточнить, где этот разъем находится на коагуляторе?
AlexiumДата: Четверг, 03.Май.2018, 20:36 | Сообщение # 15
на той же плате где и батарейка
s001489Дата: Вторник, 15.Май.2018, 13:58 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 27
Тула
Спасибо, плату нашел, клавиатуру подсоединил, но сбилось разрешение экрана (показывает лишь два окна, вместо всего экрана). Как уменьшить размер экрана через меню? Какие комбинации жать, куда заходить?
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
