Электрокоагулятор ES-300 EMED не выдаёт нужную мощность
MatrosДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 14:54 | Сообщение # 1
Лазерная техника
Здравствуйте,
Уже несколько месяцев пытаюсь починить сей аппарат и безуспешно. Я не так силён в схемотехнике, как хотелось бы, и это всё осложняет.
Проблема заключается в том, что при использовании биполярной коагуляции на выходе аппарата только половина мощности. У нас нет ваттметра, так что это всё субъективные ощущения. Мы сравнивали с нормальным аппаратом и там разница была явной. И вроде бы всё уже есть на руках схемы и руководства, но ничего не могу понять.
Ссылки на схемы и мануалы (к сожалению пока не могу их выложить к вам в хранилище).
Мануал http://rghost.ru/30092641
Схемы http://rghost.ru/30092771
Что было сделано:
+5V (+/-5%) J1/1 - J1/5 (ok)
+12V (+/-5%) J1/1 - J1/7 (ok)
-5V (+/-5%) J1/1 - J1/9 (ok)
+310V (+/-10V) J2/42 - J2/46 (ok)
12V AC/25 kHz J3/27 - J3/28 - (ok)
Поляки грешили сначало на выпрямитель, но с ним всё в порядке. что ещё может так понижать выходную мощность?
STarasДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 19:54 | Сообщение # 2
Я бы проверил все конденсаторы на выходе в блоке ES-300 GEN методом бульдозера.
AlexiumДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 23:46 | Сообщение # 3
Проверить реле Rel1 на плате генератора и С17 и С18 и плюс цепи блока CTR связанные с коагуляцией (Q2, С6 и т.д.) реле блока TRA30
MatrosДата: Четверг, 15.Мар.2012, 15:52 | Сообщение # 4
Лазерная техника
В конце-концов приехали инженеры из Польши, собственно кто этот аппарат и проектировал. Сказали, что это очень старая версия и что он выдаёт пол мощности - это нормально.
Смысл в том, что на разное сопротивление аппарат выдаёт различную моощность. Для новых аппаратов эта характеристика одинакова как для монополярного режима, так и для биполярного. У нас оказался старый аппарат и в нём эти характеристики разные, но максимум мощности одинаков. А так как мы мерили всегда на одном сопротивлении, результат получался разный. Как раз в два раза меньше примерно между двумя режимами.
Спасибо всем за советы.
Сообщение отредактировал Matros - Четверг, 15.Мар.2012, 15:54
СибирьДата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:13 | Сообщение # 5
хирург
Киньте, пожалуйста, схемки электрические этого коагулятора.
MatrosДата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:28 | Сообщение # 6
Лазерная техника
Держите http://rghost.ru/42336526
Там в архиве ещё плюшки какие-то лежат.
СибирьДата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:37 | Сообщение # 7
хирург
Спасибо большое. Буду разбираться. dance2
MatrosДата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:59 | Сообщение # 8
Лазерная техника
Не могу добавить эти схемы и интсрукции в хранилище. У меня просьба к тем, у кого есть возможность это сделать, добавить их на сайт. Думаю многим будет полезно. На ргхосте файлы храняться всего месяц.
SibulbaДата: Четверг, 23.Май.2013, 11:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 124
Разыскиваю схему коагулятора ES 300 польской фирмы EMED 2010-ого года выпуска.
Mother board - Ver. 6.2
CTR - Ver. 6.1
TRA30 - Ver. 5.1
SUP - Ver. 5.6
CPU - Ver. 6.22004.11
GEN30 - Ver. 5.1
SibulbaДата: Четверг, 23.Май.2013, 15:11 | Сообщение # 10
Схему не нашел, но аппарат сделал.
Симптоматика - на выходе никого нет.
Неисправность: SUP Board - C15 0,68 мкФ, GEN30 Board - Q1 IRF450, R8 3,3 Ом, D12 - стабилитрон 15В.
Chnk43755Дата: Суббота, 14.Апр.2018, 15:53 | Сообщение # 11
Инжинер
Армения
Ереван
А на es350 есть что нибудь?
Chnk43755
s001489Дата: Суббота, 28.Апр.2018, 11:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
Тула
извините за оффтоп, но кто может подсказать, через какой разъем подключить к нему клавиатуру? Биос слетел по причине окончания батарейки
AlexiumДата: Суббота, 28.Апр.2018, 14:00 | Сообщение # 13
Через PS/2
s001489Дата: Четверг, 03.Май.2018, 16:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 27
Тула
а можно поточнее уточнить, где этот разъем находится на коагуляторе?
AlexiumДата: Четверг, 03.Май.2018, 20:36 | Сообщение # 15
на той же плате где и батарейка
s001489Дата: Вторник, 15.Май.2018, 13:58 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 27
Тула
Спасибо, плату нашел, клавиатуру подсоединил, но сбилось разрешение экрана (показывает лишь два окна, вместо всего экрана). Как уменьшить размер экрана через меню? Какие комбинации жать, куда заходить?
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
