Электронож ЭН-57
serkusДата: Среда, 29.Фев.2012, 11:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
Техник по ремонту и обслуживанию ме
Лозовая
Аппарат, конечно, не первой "свежести", стоит в женской консультации с советских времен, но до последнего времени проблем с ним не было. Теперь начал пробивать в районе бедренного электрода. Может у кого есть мысли? Поделитесь. Изоляция проверена, аппарат рабочий полностью, схемы к сожалению нету :(
Есть темы:
- Электронож ЭН-57М (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Электронож ЭН-57М1 (Проблемы и их решения).
serg2010Дата: Среда, 29.Фев.2012, 12:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 36
инженер по медоборудованию
serkus,
Quote
Вы имеете в виду "пассивный электрод"? Как мне помнится, в этом аппарате использовался металлический пассивный электрод. Поверхность электрода должна быть чистой ( металлической ). Между ним и пациентом должна быть проложена салфетка с физраствором (для электропроводности). Площадь соприкосновения пассивного электрода должна быть такой, чтобы на один сантиметр квадратный было не более двух ватт подводимой мощности (чтобы небыло ожогов пациента). А по проверке аппарата на разных режимах: ставим эквивалент пациента- лампу накаливания ватт на 150 между пассивным и активным электродами и плавно изменяя мощность соответствующими ручками управления, наблюдаем плавное изменение яркости свечения лампы. Можно проверить узел подсоединения к хирургическому столу. Там внутри стоит конденсатор. Все пайки и крепление к столу должны быть надёжными. Провода, идущие к пациенту не должны на нем межать при работе аппарата.
serg2010Дата: Среда, 29.Фев.2012, 12:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Кстати, схемы на ЭН-57М есть в хранилище.
serkusДата: Среда, 29.Фев.2012, 15:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 68
Лозовая
Спасибо, попробую. Ежели все получится, отпишусь.
DimitriusДата: Среда, 29.Фев.2012, 22:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 410
Quote (serkus)
Смотрите сразу провод от вилки(то есть на неявный обрыв) до пассивного электрода, а также контакт на разъёме активного электрода. Также посмотрите болтовое соединение выхода от генератора к верхней панели.
AlexiumДата: Среда, 29.Фев.2012, 22:23 | Сообщение # 6
Заземлите корпус ЭН-57 и опер.стол(гин.кресло) (провод от корпуса на шину заземления, а не в "гнилую" розетку), дальше "будем посмотреть". Ремонта недавно не было? Может строители "обрубили" заземление?
lis63Дата: Среда, 29.Фев.2012, 23:46 | Сообщение # 7
начальник участка
Смотри пассивный электрод на предмет трещин. Плотность тока увеличивается при уменьшении площади контакта.
Однажды был случай, что убило пациента данным аппаратом. (Пробило сетевое напрфжение на монополярный инструмент)
Розетка должна быть с хорошими контактами, а вообще, лучше поставить трехфазную вилку и розетку, и от нее запитывать, там "земляной" контакт лучше.
Я везде переделал, ибо боюсь пробоя сетевого на корпус.
Сообщение отредактировал lis63 - Четверг, 01.Мар.2012, 08:39
ZlobujanДата: Четверг, 01.Мар.2012, 09:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Quote (serg2010)
вот за такие советы расстреливать нужно, во всех руководствах ко всем аппаратам четко прописано, между НЭ и телом пациента ничего не прокладывать, иначе высока вероятность получить ожог
serkusДата: Четверг, 01.Мар.2012, 12:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 68
Лозовая
Quote (Alexium)
Ремонт был недавно, заземлял аппарат сам. Земля на шине в норме.
Quote (lis63)
электрод стоит новый, недавно поменял, но пробивать стало гораздо позже.
Quote (Zlobujan)
полностью согласен, видно человек не читал инструкцию.
BopcepДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 12:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Ленинград
Quote (Zlobujan)
Всё верно. Никаких посторонних предметов между электродом и телом пациента не должно быть.
serkus как уже советовали, проверьте нейтральный электрод на повреждения.
serkusДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 15:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 68
Лозовая
следуя Вашим советом, все проверил: На нейтральном єлектроде на месте крепления к столу была краска, и плюс обрыв провода (частичный, определился перегибом) моноактивого электрода. Аппарат работает, спасибо за помощь. Тему можно закрыть.
Для "закрывания" темы перейди на первое сообщение и после нажатия редактировать поставь Решено.
Сообщение отредактировал babysh-m - Понедельник, 19.Мар.2012, 20:22
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
