Электронож ЭН-57М1
Boris1974Дата: Среда, 30.Сен.2009, 21:05 | Сообщение # 1
ученик по ремонту медицин, техники
Алматы
Горит красная лампочка обрыва пасивного электрода, зачем и почему горит, нужен совет и как определить где обрыв, а лучше пальцем ткнуть.
Есть темы:
- Электронож ЭН-57 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Электронож ЭН-57М (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Boris1974Дата: Четверг, 01.Окт.2009, 19:47 | Сообщение # 2
Алматы
если вставить пасивный электрод лампочка должна погаснуть?
medtehДата: Пятница, 02.Окт.2009, 03:50 | Сообщение # 3
Admin
Boris1974, я так понимаю что электрод исправен?
SeptДата: Пятница, 02.Окт.2009, 22:27 | Сообщение # 4
Житомир
Boris1974, в место пассивного электрода сунь скрепку, лампочка должна погаснуть.
pyo5Дата: Суббота, 03.Окт.2009, 13:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Для обрыва этого электрода конструкторы придумали 3 места: 1-вилка; 2-место подвода токового и сигнального проводов непосредственно к пластине электрода; 3- хитрый разъём на развязывающем устройстве (которое обычно на столе навечно закреплено).
Успехов!
Может мамонтята подрастут когда нибудь.
Пётр
Boris1974Дата: Понедельник, 05.Окт.2009, 17:42 | Сообщение # 6
Алматы
Quote (pyo5)
все возможно. С П А С И Б О . Завтра с утра попробую если неполучиться напишу.
alexis30564Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 23:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 146
Уважаемый genvik, несколько лет назад Вы помогли со схемами, за что большое спасибо. Сегодня остро встал вопрос с тех. описанием. Если можете, скиньте, пожалуйста, очень нужно!
un7ttДата: Четверг, 21.Июл.2011, 11:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
xxx
Вам нужен паспорт с техническим описанием.
prostopunkДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 12:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
добавил ТО в хранилище (_http://www.medteh.info/load/27-1-0-1357).
личное мнение - ЭН-57М - лучше (в М-1 почти все глюки связаны с блоком управления (коробка с микросхемами возле сетевого транса). Особое внимание следует обратить на конденсаторы "флажки" (заменить) и на разъемы МРН))
alexis30564Дата: Среда, 27.Июл.2011, 23:26 | Сообщение # 10
un7tt совет конечно интересный , но не очень ценный.
prostopunk-Вам премного благодарен.Дважды пытался выразить спасибо через рейтинговую кнопку-не прошло.Завтра повторю. Сейчас я в отпуске , займусь аж в сентябре. Ап-т хотя и новее имеющегося ЭН-57М, но списан и за горло не берут. Это более в личних интересах, т.е. чтобы иметь резерв.А это очено важно, что практика уже не один раз доказывает.Еще раз огромное спасибо.
alexis30564Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 19:44 | Сообщение # 11
Тема с техническим описанием решена благодаря prostopunk, которому особое спасибо.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
