Прошу помощи по сборке биполярных пинцетов.
Uvarov63Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 11:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Добрый день, товарищи! Проблема в следущем - у нас в больничке 18 операционных, 50 операций в день. Хирурги пользуются биполярными пинцетами нашей сборки - мы брали простой пинцет, разделяли бранчи, потом подпаявали к концам провода, и с помощью формочки заливали\изолировали это место эпоксидкой - получался биполярный пинцет. в принципе все хорошо и хиурргов устраивает такая сборка. Но - при обрыве контактов ремонт очень сложен - особенно в местах заливки эпоксидкой да и масса пинцета немалая из-за эпоксидки. Вопрос - есть ли у кого альтернативный метод изготовления пинцетов, не прибегая к эпоксидки, чтобы снизить массу пинцета и простоту изготовления и его ремонта. Буду очень благодарен за дельные советы!
Georg71Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 11:29 | Сообщение # 2
tech
Omsk
Можно к браншам припаивать штырёк, а уже к штырьку провод и надевать большую термоусадку на конц бранши, а тонкую термоусадку на штырь и место пайки, чтобы она закрывала провод на 1-2 см. Это не даст переломиться проводу в месте пайки. Можно штырь обработать надфилем ("зашершавить") и намотать плотно провод по всей длине штыря, а потом затянуть в термоусадку (без пайки) - получится практически вечное соединение. Вырезать из текстолита 3 прямоугольничка, выфрезировать в одном 2 паза под бранши и стянуть их, получится легкий и красявый пинцет.
Uvarov63Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 11:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
спасибо большое! Про тексталит очень хорошая идея! Термоусадку мы тоже используем(просто не написал). Если я правильно понял ты предлагаешь выфрезировать в текстолите пазы , уже учитывая размеры бранча + термоусадки? И еще вопрос - для стяжки какой материал (нить) лучше использовать?
Georg71Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 12:17 | Сообщение # 4
tech
Omsk
Quote (Uvarov63)
фрезировать под саму толщину-ширину бранши. Текстолитовый разделитель располагать в 1-2х см от торца бранши, на эти 1-2см припаивать штырь и надевать термоусадку. Если есть, кто по металлу хорошо работает, то можно прям эти кончики обточить под какой-нить разъём, коих счас валом в магазинах, торгующих электронными компонентами. Получится нормальный пинцет с разъёмом.
Quote (Uvarov63)
Винт и гайка :-) в отверстия любую изоляционную трубку, у которой внешний диаметр равен отверстию в браншах и текстолите, а внутренний - диаметру винта. Длину текстолитового блока выбирать в районе 3-4 см, будет удобно в руке лежать.
OllemedДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 00:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 111
Ув. господа, а как вы собираетесь проводить дезинфекцию, если текстолит втянет в себя и сукровицу, и дезраствор; при включении тока ВЧ в оперблоке запахнет жареным! Возможно подойдет такой материал, как капролон или фторопласт; оба материала легко обрабатываются.
чапаДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 20:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 39
инженер по обслуживанию медоборудов
ставрополь
Доброго времени!Биполярный инструмент мне приходилось делать следующим образом-брал пинцет необходимого размера,отделял бранши,а затем обтачивал их до размера по съёмному разъёму для плоских (ножевых) клем.Сами клемы припаивал к проводу.Между браншами прокладывал изолятор - пластик,толщину изолятора можно выбирать из учета жесткости пинцета и просьбы врача,фиксировал эту конструкцию капроновой нитью,с учетом размера ножевых клем и всё это заливал эпоксидкой.Затем всю полученную конструкцию покрывал термоусадкой.Вот и всё
arus1771Дата: Суббота, 04.Май.2013, 12:55 | Сообщение # 7
engineer
almaty
вместо эпоксидкм применяю термопистолет со стержнями разного цвета. пол года без проблем, повторный ремонт так же
Сообщение отредактировал arus1771 - Суббота, 04.Май.2013, 13:43
SeptДата: Суббота, 04.Май.2013, 21:53 | Сообщение # 8
Житомир
arus1771, покажи как делаешь.
arus1771Дата: Суббота, 11.Май.2013, 04:23 | Сообщение # 9
engineer
almaty
у нас пинцеты разные, форму делать лень. делать просто - зачищаешь, паяешь, изолируешь термоусадкой, потом пмстолетом делаешь "корпус". рука в перчатке, которую смазываешь маслом, смазкой и делаешь форму. как затвердеет - паяльником "гладишь". вначале был завал, теперь месяцами не приносят. успехов.
favsciДата: Вторник, 21.Май.2013, 11:36 | Сообщение # 10
начальник
Saratov
К браншам крепим плоские автомобильные клеммы, а потом в заливку. Расстояние под стандартный разЪём кабеля. Использовали даже корпуса для автом. клемм.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
