ошибка Ланцет 2
contry Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 10:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
Весь мир
что означает данная ошибка !!!!!7 и как ее устранить. аппарат Ланцет 2 от КБП
МастерБаку Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 11:25 | Сообщение # 2
КОНТАКТЫ Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Русский инженерный клуб» Адрес местонахождения (юридический адрес): 300053, Тула, ул.Вильямса д.8 Адрес для почтовой корреспонденции: 300053, Россия, Тула а/я – 712 Тел./Факс: +7 (4872) 48-47-25 ; 48-44-69 +7 (9156) 88-47-25 Телефон представительства в г. Москва: +7 (495) 768-62-54 E-mail: info@lasermed.ru
contry Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 06:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
Весь мир
далековато.
contry Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 06:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
Весь мир
спасибо, буду звонить
титов Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 10:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Где фото ошибки? если хочешь чтобы быстрее помогли позвони в Тулу,тел. 8(4872) 700-814 инженер Александр
contry Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 13:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 58
Весь мир
пообщался. пришли к выводу что надо около аппарата мне находиться и начинать отрабатывать. а фото тут даже и не нужно "!!!7" вот и все
lis63 Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 19:10 | Сообщение # 7
начальник участка
Дабы не плодить тем, прошу уточнить, что такое ошибки !!!4 и !!!10. Лазер не работает в непрерывном режиме, что, вероятно, свидетельствует о деградации его рабочего тела, при этом индицируется ошибка 4, при включении аппарата иногда индицируется ошибка 10, при этой ошибке аппарат на нажатие кнопок не реагирует, лечится выключением аппарата с последующим включением.
