Доброго времени суток. Проблема заключается в том что при нажатии на пульте на кнопки перемещения вверх/низ и поднять ноги/голову ничего не происходит и только загорается лампочка, и только реагирует на кнопки поворота. При этом если нажимать на кнопки програм то стол движется во всех направлениях. Кнопки на пульте исправны, провода не оборваны, с другим пультом таже история. Приводы впорядке, так как движутся. Может у кого есть соображения что может быть. Блок управления приводами стоит linak CB-14m.
Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 12:32 | Сообщение # 3
а что решили с блоком управления? замена? ремонт? у меня на кресле такой же перестал откликаться на все кнопки, причём на пульте индикатор питания не горит, хотя на самом блоке напруга есть. схемы нет...
Доброго времени суток. на кресле thekla фирмы medizintechnik стоит блок linak cb 14: при нажатии на любые кнопки пищит зуммер, но приводы не двигаются. Проверял аккумуляторы, приводы, кнопки пульта, релюхи - все исправно. Кто сталкивался?
