Стол операционный Operal
ReapperДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 14:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Доброго времени суток. Проблема заключается в том что при нажатии на пульте на кнопки перемещения вверх/низ и поднять ноги/голову ничего не происходит и только загорается лампочка, и только реагирует на кнопки поворота. При этом если нажимать на кнопки програм то стол движется во всех направлениях. Кнопки на пульте исправны, провода не оборваны, с другим пультом таже история. Приводы впорядке, так как движутся. Может у кого есть соображения что может быть. Блок управления приводами стоит linak CB-14m.
ReapperДата: Суббота, 02.Фев.2013, 22:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 38
проблема бала в блоке управления
funkyДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 12:32 | Сообщение # 3
а что решили с блоком управления? замена? ремонт? у меня на кресле такой же перестал откликаться на все кнопки, причём на пульте индикатор питания не горит, хотя на самом блоке напруга есть. схемы нет...
MefiteДата: Вторник, 26.Май.2015, 19:49 | Сообщение # 4
краснодар
Доброго времени суток. на кресле thekla фирмы medizintechnik стоит блок linak cb 14: при нажатии на любые кнопки пищит зуммер, но приводы не двигаются. Проверял аккумуляторы, приводы, кнопки пульта, релюхи - все исправно. Кто сталкивался?
Volkov_MaksimДата: Среда, 27.Май.2015, 06:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 213
У нас концевики частенько летят, посмотри
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
